Из Компаса (Автокада) в Delem Yawei
2 часа назад, vad0000 сказал:
CYBELEC или ESA
давайте)
насчет платы идея интересная) спасибо
14 часа назад, ETK_Delem сказал:
Подскажите, как подобрать коэффициенты подсчета развертки? Пожалуйста, и спасибо
На этом форуме уже об этом писано. Я не скажу конкретно за акад и компас. Не знаю, как там работают листовые модули. Но по любому они используют формулу для расчета развертки с использованием К-фактора. Это коэффициент, определяющий смещение нейтрального слоя, то есть того слоя металла, который не подвержен ни сжатиям ни растяжениям при гибке, от середины. От этого меняется радиус этого слоя в месте гибки, а развертка считается именно по длине нейтрального слоя. Следовательно, неверно подобрав этот фактор, неверно посчитаем развертку. А правильно его подобрать возможно только опытным путем в силу известных причин. Поэтому всякий уважающий себя сапр имеет таблицу коррекций этого фактора (K или U), с помощью которых можно добиться получения правильной развертки. На станке у вас тоже есть возможность корректировать развертку, используя коэффициенты AF и RF из меню назначений (assignments) при подготовке программы с использованием первого пункта главного меню. Поскольку это делается не отходя от машины (подготовка и проверка развертки после гибки), то гораздо быстрее найти эту правильную развертку у станка, а не у конструкторского компа. А вот уже потом, имея верные значения коэффициентов, конструктора будут выдавать и верные развертки.
ЗЫ. Порой бывает трудно довести эту простую истину до сознания конструктора опять же в силу известных причин.
18 часов назад, ETK_Delem сказал:
Так у нас она прописана, если надо полное имя - найду. Как правило, - работаем с -2, но иногда приходится переставлять адаптеры и матрицы, ибо без +2 никак (жесть, какая опасная, упоры врезались, да, было дело.
Зачем Вы рисуете две симметричные матрицы и нумеруете их +2 и-2? достаточно нарисовать матрицу 2. А если в программе Вы укажете её как -2, то станок поймет это так, что матрица 2 повернута на 180 градусов. Думаю, из-за этого у вас и проблемы с соударением упора с матрицей.
12 часа назад, ETK_Delem сказал:
Как там прилепить данную формулу? Она ведь работает, или я бредил шизой все это время жутко...?
Да... как всё запущено. У вас же есть коэффициент AF, о котором я писал ранее. Методика его коррекции, четко описанная в руководстве пользователя, дает возможность точного определения припуска гиба (bend allowance).
7 часов назад, Slavdos сказал:
давайте)
Передумали? Вы же в свое время отказались от Cybelec PC 1200.
11 час назад, vad0000 сказал:
Без ввода чертежа у Вас не будет графической визуализации.
А разве чертеж на бумаге это не есть графическая визуализация? Подразумеваю, что у Вас есть возможность работать с удовольствием на оборудовании, обеспечивающим превосходную визуализацию графическую. Как раз сегодня имел возможность ощутить все прелести забытого ада (создать чертеж) - наш Криворез (оператор револьверно-пробивного) решил, что он понял как посчитать развертку уголка 1,5 15х35, наклепал пару заготовок, я измерил, посмеялся, ну и запустил этот "создать чертеж", чтобы методом научного тыка подогнать деталь к существующей развертке. Получилось 21х35, деталь вытаскивать - ах да, раскрытие 10мм, а я и давно забыл данный кошмар. Сходили к сварщику, попробовал - пойдет, даешь еще 50 метров. Поправил раскрытие в той же правке данных, потом коррекции ввел, а потом случился горький момент осознания фиаско и бесполезности моих поисков, - оказалось, что сам станок хандрит, причем весьма существенно - 0,3 мм на гибе. Но закончу мысль о пресловутом чертеже - начал искать решение, правку продукта использовал, загнул - а тут и коррекции слетели, и раскрытие опять 10. Поправил, думаю, в правке данных поиграюсь с сотыми туда сюда, может все не так печально? Игрался игрался и забыл, сколько там вначале было, дробное... и поклялся я - невер мор. Никогда больше я ну буду гнуть через этот "создать чертеж". Он лишь годится для одного - нарисовать что-то, и посмотреть развертку рассчитанную станком. И все. Последовательность гибов уже определяется либо через приобретенный рефлекторный опыт (если мелодия в голове звучит, то руки ее сами играют, автоматически) либо через мозговой штурм, с использованием всего арсенала имеющихся средств - а именно - плюс-минус матрица и промежуточный недогиб, с последующим догибом где-будь. Ого, какой арсенал, однако, да? Но, если бы я, как неандерталец тыцял пальцем в создать чертеж и кивал бы проектировщикам авторитетно "нет нет, гиб без перекрытия невозможен", то множества деталей просто бы не существовало, или их бы лепили из частей... Уверен, что в 3Д моделях все намного круче, и мозги там варят как надо. Но наш престарелый дедушка Делем достоин уважения только за то, что маразма нет. Бывает иногда впадает в кому, но это другая история. И закрыли данную подтему.
Поэтому Господа, прошу Вашего внимания к совершенно иной проблеме: получилось ровно 21 на 35 мм, при имеющейся развертке 53,3 мм (ну попробовал чувак, ну на 6 мм ошибся (15х35), с кем не бывает). Зато много настрочил (50м), одинаковых главное, по 2450, а они и не к спеху к тому же - прекрасная возможность для калибровки. А проблема вот в чем станок посчитал развертку 53 мм ровно, для 21х35, и идеально загнул на уже имеющейся развертке 53,3 мм.
Я почти не спал со времени ночного и утреннего пребывания , хорошо хоть пальцы клаву помнят, можно глаза закрыть и нужно повторить
Рассчитал станок для 21Х35 развертку 53 мм
Идеально загнул 21х35 на имеющейся развертке 53,3 мм
Попытки добавить по 0,15 мм к каждой полке привели к убыванию конечного размера.
Как высплюсь - буду рад узнать Ваше мнение, уважаемые Господа.
28 минут назад, ETK_Delem сказал:
Я Вам уже показал в 10-м сообщение, как изменить раскрытие по умолчанию.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, сообщите точные данные матрицы - раскрытие, угол и радиус.
Изменено пользователем vad0000
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Я Вам уже показал в 10-м сообщение, как изменить развертку по умолчанию.
Вроде инструмента у них не так уж и много
1 минуту назад, xedex сказал:
Хочу рассчитать точную развертку для этого уголка. :biggrin:
4 часа назад, Tad сказал:
19 часов назад, ETK_Delem сказал:
Неэтично просить рылом меня ткнуть в ссылку, поэтому спрошу Вас - как правильно спросить, ибо уже гуглил, и тут искал, но поисковые запросы мои как-то мимо кассы все...
Очень очень и очень надеюсь, что они там есть AF и RF.
И полностью согласен, с проектировщиками достигнут консенсус, сегодня радиус искали - подвинули свою работу, прониклись...
Ну да, именно для этого и указывается в программе -2, чтобы станок понял, что она повернута на 180, иначе зачем это исполнять? Только у нас доминантная матрица -2 (сразу за ней вглубь станка обрыв и упоры), а к переворачиванию адаптера и самой матрицы на +2 прибегаем лишь в тех случаях, когда иначе просто не загнуть, ну никак... Например шляпа.
Наш инженер, когда увидел, как я, выбросив все пуансоны, оставив набор по центру 800, и оставив две матрицы на ту же ширину но +-, еще раз повторюсь - когда увидел как я матрицы гоняю туда-сюда под пуансоном, начал фантазировать, что начальство купит набор крутых матриц и пуансонов, чтобы я так не мучился. Ага, разбежались покупать. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25): А я ответил, мол, я тебя что, пригласил, чтобы пожаловаться? А как раз наоборот, чтобы продемонстрировать всю свою крутость и великолепие...:big_boss: И хоть какое-то развлечение, зарядка для ума, ибо среди этого монотонного хлама не дай Бог и заскучать можно...
Есть и другие детальки, которые без перехода на плюс никак)
И вот беда такая край - V12 матрицы ниже, чем противоположная кромка V8 , наверняка эти прошлые мастера поэтому и опустили R и сделали ноль для своего удобства, а V8 и не очень то юзанной была, вот и врезались упоры там ну 0,5 мм всего, но для импакта этого хватало.
Оно еще не запущено. Она даже не распущено еще. Это даже не цветочки, а только бибиськи зеленые кривогиба обычного, растущего на любой свалке талантов.
Не дошел я еще до данного коэф AF, и не дойду сегодня с закрытыми глазами сегодня, зарядки осталось только чтобы до кровати. Помолюсь перед сном, лишь бы он там был...AF
53 минуты назад, vad0000 сказал:
Стыдно сознаться, но я не нашел, я по памяти сегодня искал везде, я даже в 19 меню был, надеюсь, что не там искал... Наверное, пришла пора спросить меня о версии винды. Завтра отвечу.
Изменено пользователем ETK_Delem
дубляж изображения
1 час назад, ETK_Delem сказал:
V 12
86
Радиус - у пуансона прописан 1, но так ли это.
У матрицы внизу вроде как скругления не наблюдается, наверное тоже 1, ибо при парковке как раз полностью входит пуансон в матрицу.
17 минут назад, ETK_Delem сказал:
Не переживайте. Главное я сказал. А тема поднималась неоднократно Почитайте, например, материал по этой ссылке http://cccp3d.ru/topic/42198-соответствие-гибов-в-cad-и-чпу
54 минуты назад, vad0000 сказал:
56 минут назад, xedex сказал:
Это и есть весь инструмент. Есть еще для фольги матрицы и пуансоны валяются  на вид крутые, нульцевые
57 минут назад, vad0000 сказал:
59 минут назад, xedex сказал:
Спасибо! Мы радиус считали, получается 1,5
Еще раз спасибо, уважаемые мастера, я бы ждал, если бы уже не спал.
1 минуту назад, Tad сказал:
Спасибо еще раз. Был там, но перечитаю внимательней, спасибо за акцентирование внимания
29 минут назад, ETK_Delem сказал:
Assignments.pdf
Радиус пуансона меня не интересует.
А радиус матрицы - это немного другое, от него зависит развертка.
Приведем пример
Возьмем две матрицы V=10мм, α=88°, одну с R=0,8мм, другую - R=2,75мм
Рассчитаем развертку уголка 100х100 толщиной 1 мм
А теперь рассчитаем развертку для 4-х гибов
12 часа назад, Tad сказал:
ключ сгорел предпоследний от Хаммерле
8 часов назад, vad0000 сказал:
Первое что- пришло на ум - цитата из "Собачьего сердца", Шариков:
"До чего же обидны Ваши слова..."  :biggrin:
Это я к тому, что я понятия не имел, что такой параметр существует, мда. Но идущий да осилит дорогу.
И что-то мне кажется, что парни с той улицы, где тот станок юзали, очень сильно изменили данный радиус. Потому что есть маленькие матрички шириной от сантиметра, то они на ощупь как-бы острые, а те длинные матрицы - как-бы зализанные везде...
Спасибо, буду просыпаться, а там и к станку схожу, к тому моменту и мозг запустится...
13 часа назад, Tad сказал:
Спасибо, буду искать на месте
Жизнь есть сплошная коррекция.
Под вечер  приступил к исследованиям
Начал с калибровки полки, чтобы 100 на чертеже было и в натуре 100. Измерял тремя штангелями, множетсво раз.
Толщина 1.5 угольник 90 100х100
Дано развертка 197,3 пришла. При идеальном ребре 100 с одной стороны - с другой не хватает 0,15 мм ( в среднем).
Логично попросить дать мне 197,45 и дело в шляпе?
Есть одно но, и он меня с ума сводит. Станок посчитал развертку 197 ровно. то есть, если бы мне подсунули 197 мм, подсчитанные станком, то бы нехватало уже 0,45 мм.
Значит, нужно заставить станок посчитать 197.45 , он поставит упор посредине и все получится
А сейчас мне нужно вбить 100х99,85 угольник, чтобы использовать имеющуюся заготовку 197,3, и заставить станок посчитать под эти параметры полок развертку, которая должна быть равной 197,3. А потом уже играть проектировщиков, чтобы 0,15 мм добавили и полки уравнять.
Значит, станок, думая, что развертка есть 197 ставит упор на половину (98.5 и получается у меня полка 100) А будет знать, что развертка 197,3 - то поставит на 98.65, и это уже не будет 100
Это может означать только одно - что я кретин полнейший и вся моя калибровка псу под хвост. Что же делать?
откатить то что я наиграл с координатой GХ
Нарисовать чертеж, подогнать одинаковые полки к развертке 197,3
По идее должно получиться по 100,15 полки. вернуть GХ к тому параметру , чтобы полки уравнялись (пофиг, лишь бы равные) - тогда упор явно поставит под пуансон заготовку ровно посредине.
Это и будет истинное значение данной координаты. И уже тогда можно будет сверить реальный размер с рассчитанным, да? Жесть.
Вы не совсем правильно рассуждаете.
Станок при расчете развертки еще рассчитывает растяжение металла при гибке.
И растяжение будет зависеть от конкретной партии материала.
1. Мы в ЧПУ вбиваем уголок 100х100. Станок рассчитывает развертку, допустим 197. Мы этот размер рубим на гильотине.
2. Делаем гиб. Одно сторона у Вас буде по любому 100 мм (если конечно у Вас правильно выставлены упоры :biggrin:)
   Вторая сторона у Вас в 99% не будет 100. Будет больше, или меньше 100. Например, получилось 100,5 мм
3. Мы вводим в поле RF такое значение, чтобы развертка получилась 196,5 мм.
4. Сохраняем шаблон. Теперь для этой партии металла станок будет считать правильную развертку.
Пойду за пивом, значит, и за шеколадкой. Буду извиняться перед ним, и перед ней. (проектировщиками).
Я то грешил на них, а оказывается, станок неправильно считал.
Офигеть просто, как совпало.
Танцевал хава нагилу и кричал Аллах Акбар!
Сменил
RF  1 >> 0.65
AF  1 >> 0.65
и раскрытие заодно.
И таки чудо случилось -
посчитал с разверткой, как по чертежу
поставил упор, как по чертежу
и загнул, как по чертежу.
Будет опять чем удивить нашего инженера
Но проблема вылезла - опять проги все переписывать? В подготовка данных все равно считает по старому.
А ведь ранее, что там, что там одинаково упор на -1,51 мм, а сейчас получается правильно -1,35. (на полтора)
В идеале было бы идеально пакетом всю толщину.
Или хотябы новые по новому стандарту (да, там сохранил)
Или придется переписывать все?
Рад, и благодарен Вам, Господа, помогли невероятно просто, нет сил радоваться.
И пришлось шарфом голову стянуть, думал лопнет.
Не знаю, как там на других толщинах будет, но будет легче однозначно. Надеюсь тот стандарт для толщины сохраняется, или RF и AF на все толщины действуют?
Еще раз спасибо vad0000 и Tad и всем пользователям форума, следившим за данной темой. И тема еще не окончена, будут мелочи, нюансы, да и кад с компасом вразнобой пока что (Компас - на нем он - красавчик!)
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25)::5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
В принципе, на тех детальках, что я успел нагнуть (даже двух гибочные попробовал уже - пришлось корректировать все. Наверное, когда-то станок гнул верно. Потом упоры ударялись, корректировалось GX не факт, что  корректировалось той-же толщиной, на которой удар случился. Поэтому подогнал развертку, подогнал шаблон - и уже увидел чудо - у одной полки украло ровно столько, сколько подарило другой. Поправил разницу в GX и пустился в пляс.
И не дает покоя - для правильной коррекции СХ после подготовки - правки данных нужно для полторушки сменить значение с -1,51 на -1,35. То есть, чтобы оно само сменило, или хотя бы новые. Есть возможность это сделать? Да, теперь у правки данных одно преимущество осталось - коррекции углов не слетают при правке и при сохранении под новым номером.
В 29.09.2018 в 03:07, vad0000 сказал:
Как то я не добрался еще до радиуса матрицы, а расчетный радиус R_in 1.9 мм (полторушка)
А компас , насколько я помню, он считал вроде 1,5 мм
Может ему и не говорить ничего, пусть и дальше считает, как считал? Хотя нутром чую - где-то вылезет загвоздка...
Буду сегодня или в ночь на понедельник двойку пробовать, единицу.
Там работы еще столько - как-то раньше и не замечалось, но сегодня заметил есть диферент около 0,1 мм между левым и правым краем  - то ли упоры разными стали, то ли матрица и пуансоны  не параллельны
А там еще DF больная тема, и еще там есть... Вот выведу на лад и пойду в отпуск. Поставлю кресло посреди цеха и буду на бороду плевать...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
