Помогите разобраться с сопряжением
Andrey410
Доброго времени суток.
Есть задача сделать сопряжение оси с переменным диаметром и перпендикулярной ей пластины.
Смысл в том, что пластина закреплена в корпусе и одним своим концом опирается на ось с круговыми выемками.
Ось перемещается линейно и пластина попадая в различные выемки меняет свою высоту относительно корпуса.
Подскажите как это можно реализовать с сборке. Стандартные методы сопряжения перепробовал, ничего не подходит.
У меня SW 2018.
Ссылка на файлы:
https://drive.google.com/open?id=1WlYvK4juQLexJVW1DLPBMZbtppRv7hXv
33 минуты назад, Andrey410 сказал:
Если стандартные способы испробованы, то переходите на следующую панельку с нестандартными (Дополнительные сопряжения), например, сопряжение ПУТЬ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Path_Mate.htm
Или для исследования движения возможно даже: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/motionstudies/allcontent/solidworks/noncore/motionstudies/c_path_mates.htm
Изменено пользователем Kelny
Я так понял, что Вы предлагаете создать создать кривую совпадающую с выемками на оси и привязать к ней точку на пластине?
Нет, как я выше описал, не получается. При выборе поверхности или точки закрыт выбор "сопряжение пути"
На пластите делаете эскиз с точкой. на оси эскиз с кривой по которой точка на пластине должна двигаться. В сборке все это объединяете сопряжением пути.
Изменено пользователем Xugack
