Sign in to follow this
Followers 0
pic.nic
Запуск листогиба
5 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день, прошу вас помочь разобраться в ситуации.
На днях преобрели листогиб 4-х осевой на ЧПУ DELEM 58t
Фирма YAWEI ЗИР 80/2550, с данной фирмой и ЧПУ уже были знакомы, по приходу станок выставили по уровню, залили масло, и первый запуск.
Станок пошел вверх и удар, но ошибки нет, по Х и К так же околибровался, ошибок нет.
Начали пробовать гнуть, при первом гибе левый цилиндр как будто немного опаздывает но потом выравнивается, и так несколько раз.
Последующие гибы уже нормально, все плавно, углы держат, усилие хватает, размер нормально.
Немного постоит и опять по новой цилиндр один тормозит.
Так же при каждом новом запуске станка и колибровки происходит удар.
Может при запуске, что-то делали не так, станок новый.
Буду всем очень признателен за помощь
Share this post
парковать надо
похоже не держит верхняя балка положение
Share this post
У нас на прессе удар при подьеме балки происходил из -за ослабленного крепления гидроцилиндра к самой балке.
Share this post
Значит так что порекомендую
1. Балка может подкашивать из-за неравномерного поджатия фиксирующих направляющих балки ( проверьте болты)
2. Удар балки при референсировании- станок должен выключатся с балкой  в нижнем положении ( можно изменить скорость референсирования в параметрах)...
График обслуживания.docx
Share this post
Так какие новости...? Разобрались?
Share this post
Followers 0
      Кому скидываться? По сколько и сколько уже собрано, если собрано...
      @Rom81 Попробуйте от обратного. Сначала создайте как обычную твердотельную деталь, затем преобразуйте в листовую.
    • Maik812
      Любые свойства в любой момент конвертнуть можно Total commander  но при Солиде 2014.
    • BarDuck
      Добрый день, форумчане. Помогите выбрать 3d сканер для сканирования. Область сканирования до 200 мм. Точность 40 мкм. будет достаточной, но возможно и точнее. Предполагается сканирование рабочих колец, лопаток турбин, камер сгорания, сложных конструкций c наплывом.
      Пример детали ниже. Вообще желательно не ручной сканер, так как они у меня ассоциируется с сканированием лепнины, фигурок. Есть кто работает с подобными конструкциями? Все равно если использовать стационарный сканер наподобие Range Vision будут проблемы при попадание на спинки и корытца лопаток(черыне обыласти).
      Кто-нибудь пользуется сканером Range Vision Pro 5M?
    • Leon
      Я все надеялся что кто-нибудь тебе ответит, но все уже устали на этот вопрос отвечать. Из названия метода finish понятно что он не для запуска.
    • don108
      на написание постов, а не занятием бредятиной ... чувствуешь разницу?
    • SAPRonOff
      ссылку покажете? https://ascon.ru/products/    крайнее упоминание о QiBox  относится к 7-8 летней давности: на написания двух последних ваших постов же ушло больше времени :( у меня выводы неоднозначные
    • ShifuCheng
      NX я пока как вижу в плоскостях хорош. На самом деле в Extrude в NX можно отсут задать, но нельзя указать явным образом от какой поверхности стартануть.
      Ну да. В построении бобышек Солид уделал и Крео тоже. Вообще Солид очень хорошо приспособлен для разных бобышек. Ну и что? Должен же Солид быть хоть в чем-то лучше других. Вот в построении бобышек он лучше. А во всём остальном - увы...
    • KorovnikovAV
      Ой, обобщения поперли. Причем на основании форума. Ну почему бы и нет. *поправляя монокль* а вот даже у аскона есть отраслевое решение для производства автокомпонентов, а у флекса дырка от бублика.    Максимально быстро набросать модель во флексе очень важно. Нужно как можно быстрее передать геометрию под обработку в эникс (потому что флекс-кам это билет в один конец на обработку до пенсии).
