solidworks 2018 проблемы
VanekTomsk777
Добрый день!
Начал работать в SW2018
Столкнулся с трудностями:
1. Приходится сохранять Кд в формате ПДФ (штук по 50-100). Для этих целей в ранее используемых версиях SW, пользовался экспортом файлов в SolidWorks Task Scheduler, но в 2018 эта функция не работает :( Задача начинается выполняться и все, в папке куда должны складываться пдфки только файл об ошибке swBKTask.error и папка TaskTemp-80. В чем может быть причина?
P/s макрос Save as PDF не предлагать.
2. В настройках, в месторасположении фалов, в разделе файлы настраиваемых свойств, указал ссылку на свою папку, где хранятся данные для автоматического заполнения свойств модели. Файл в формате базы данных Acces. При создании модели или чертежа по модели, а также открытия меню справа, для заполнения свойств детали появляется ошибка:
Access установлен.
FrameWork тоже, версия 4.
Система Win10 x64
по п.2.
Пробовал загрузить имеющийся файл настраиваемых свойств через редактор. Выдал вот такую ошибку:
В общем похоже не подгружает данные с access.
Может ли быть это из-за того что офис стоит 2010 а SW 2018?
45 минут назад, VanekTomsk777 сказал:
Поддержка говорит что подходит:
Microsoft Products Start of Life End of Life 1
Excel, Word 2010 2010 SP5 2018 SP5
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
19 часов назад, VanekTomsk777 сказал:
нет. у меня на компе MS Office 2010 и SOLIDWORKS 2018 SP 4.0. при этом SolidWorks Task Scheduler чертежи перегоняет в PDF нормально.
попробуй вот это Save TIFF v.4.2.0. сохраняет в TIF, JPG и PDF средствами SOLIDWORKS.
Всем привет! Проб лему с данными access решил просто. Отредактировал шаблон для детали и сборки внеся все данные из access  в шаблон. Теперь он не обращается к файлу баз данных access, соответственно ошибки нет. по перегонке файлов пока проблема остается открытой.
4 часа назад, fox1001 сказал:
Спасибо, попробую )
выскакивает вот такая ошибка
В 9/26/2018 в 12:03, VanekTomsk777 сказал:
по п.2.
Отредактировать файл свойств, убрав некоторые надписи! И самое главное если этот файл используется с других версии то это обезательно делать ...
В 10/12/2018 в 17:13, AKLion сказал:
Не могу изменить вот это настройку.
Попробуй без окрытого документа
