Моменты инерции в ANSYS WB
Добрый день.
Понадобилось посчитать моменты инерции тела. Для проверки, сначала рассмотрел модельный пример - диск некоторой толщины, расчет момента инерции относительно диаметральной оси, проходящей через центр масс.
ANSYS посчитал с погрешностью более 1% (~3.5 %) по сравнению с аналитической формулой. Такая точность, на мой взгляд, с натяжкой удовлетворительная. Масса, объем считаются нормально... С чем может быть связана такая ошибка для момента инерции?
Это посчитано в решателе или без запуска решения инструментами проверки массо-инерционных свойств. В препроцессорах могут использоваться упрощенные алгоритмы определения момента инерции - считают как массу на квадрат расстояния от центра тяжести элемента. Если построить балочные элементы на координатной оси то один из моментов будет нулевым.
35 минут назад, karachun сказал:
Есть возможность более точного расчета?
Это надо выводить через решатель, там в текстовом выводе должны быть массы и моменты инерции по трем осям. Более подробно не скажу по тому что с выводом ансиса не знаком. Но в Femap/Nastran ситуация именно такая точные значения надо смотреть в .f06 файле - выводе решателя. Ну а так вообще все должно считаться точно.
А это момент инерции для балки или твердотельной модели? Если твердотел то там на самом деле многоугольник а не диск.
2 часа назад, karachun сказал:
Твердотельная модель, я так понимаю. Нарисовал в геометрии диск (цилиндр). Задал в модели материал. Многоугольник - Вы имеете в виду, ANSYS заменяет круг многоугольником с большим числом сторон?
А это без сетки? Я думал Вы смотрите свойства сетки. Про работу с геометрией ничего сказать не могу. Выложите проект, может там где-то вкралась ошибка.
44 минуты назад, karachun сказал:
Для примера беру сплошной диск: D = 1 м, H = 0.2 м. Плотность 7850 кг/м^3. Относительно диаметральной оси x, проходящей через центр, считаю момент инерции Ixx.
По известной формуле: Ixx = m*(1/12 H^2 + 1/4 R^2) = 81.18 кг*м^2. Что-то мешает ANSYS считать точнее.
Изменено пользователем Pumpov
Ошибка в СК.
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
а в спейсклейме проверяли? он какой результат выдает?
Его у меня нет.
3 часа назад, karachun сказал:
@Pumpov , сделайте модальный или статический расчет, выделите solution information, поищите строки
   TOTAL INERTIA ABOUT CENTER OF MASS
         81.177       0.55942E-08   0.62506E-14
        0.55942E-08    81.177       0.21261E-13
        0.62506E-14   0.21261E-13    154.13
     The inertia principal axes coincide with the global Cartesian axes
5 часов назад, Pumpov сказал:
чет не получается таких цифр по Вашим данным. Расхождение в 3,5% Вам для какой геометрии удалось получить?
5 минут назад, soklakov сказал:
Это были другие числа, другие размеры цилиндра.
7 минут назад, soklakov сказал:
Ясно, спасибо. Получается, тут от сетки зависит результат.
3 минуты назад, Pumpov сказал:
для диска потоньше?
1 час назад, Pumpov сказал:
при чем на уровне геометрии это не такое уж "большое" число сторон. как бы не 32, а то и 16. В принципе, можете узнать наверняка, сверяя показания.
@Pumpov Спрошу еще раз потому что можно посчитать два разных момента: Вы считали момент геометрии или сетки?
1 час назад, soklakov сказал:
для диска потоньше?
Да. Чем тоньше - больше ошибка?
@karachun , геометрии.
Да. Ну теперь осведомлен, что в геометрии I считается не слишком строго.
20 минут назад, Pumpov сказал:
я так предположил. но теперь не получается воспроизвести рассуждения - как пришел к такому выводу.
