Тонкостенное литьё по В/М
Гость metallic335
Соединительный элемент позволяет соединять формы по высоте и обеспечивать получение тонкостенных отливок свободной заливкой из чёрных и цветных сплавов. Для цветных сплавов можно заливочную воронку вставлять в опоку и заливать вакуумным всасыванием, снижается себестоимость литья . Подробно по запросу .
2 часа назад, metallic335 сказал:
Соединительный элемент позволяет соединять формы по высоте и обеспечивать получение тонкостенных отливок свободной заливкой  в стационарном состоянии из чёрных и цветных сплавов. Для цветных сплавов можно заливочную воронку вставлять в опоку и заливать вакуумным всасыванием, снижается себестоимость литья . Подробно по запросу .
@metallic335 !!
Во-первых, цитировать самого себя не есть гут..
Во-вторых, запрос куда отправлять?? На деревню дедушке??
@metallic335
23 часа назад, metallic335 сказал:
metallic335@gmail.com
11 час назад, ILL сказал:
@metallic335 !!
  • 7 месяцев спустя...
В 24.09.2018 в 10:30, metallic335 сказал:
Соединительный элемент позволяет соединять формы по высоте и обеспечивать получение тонкостенных отливок свободной заливкой из чёрных и цветных сплавов. Давление создаётся столбом жидкого металла в стационарном состоянии и обеспечивает получение тонкостенных отливок на том же оборудовании и технологии . Можно применять для вакуумного литья . На стали получена толщина 0,2 мм. , заменяет машинное литьё под давлением для цветных сплавов. На снимке отливка из чугуна . metallic2@gmail.com
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
