Ruslan2018
Требуется исполнитель
Pinned posts
Ищу исполнителя для корректного исполнения деталей количеством 300 штук
Материал ВТ9
Оплата на карту от частного лица после контроля.
Цены и сроки сюда или на почту shruslan2011@yandex.ru
Спасибо
корпус.cdw
Изменено пользователем Ruslan2018
Поделиться сообщением
ваш материал?
Размер бокового отверстия что то не увидел. С заусенцем внутри на этом отверстии что делать?
2 часа назад, механик сказал:
либо микроорганизмов с микроболгаркой внутрь загонять.
Мультик смешной :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):Только как эти "метелочки" в таком маленьком отверстии поместятся? Да еще по титану:doh:
24 минуты назад, механик сказал:
http://www.deburringtechnologies.com/products/CrossholeBrush.html
лень да?
The brushes can process general materials up to HRC65. They can handle hard-to-cut and super hard materials in addition to general metals, aluminum, and resin, to SUS, Inconel, and Titanium.
действительно уж :doh:
Ну что спецы как оценили заказ?,а то отвлеклись на заусенец,сам отвалится!)))
12 часа назад, Proalign сказал:
так там не понятно что с отверстием класса точности дырочка!
даже без него, деталька то веселенькая, рублей на 350 потянет. ну по крайней мере на моем оборудовании.
Ребята, простите, да в чертеже недочёт с отверстием, отверстие на разрезе В-В диаметром 3 -0,2, не +, а точно минус 0,2!
23 минуты назад, Ruslan2018 сказал:
надо бы еще несколько линий провести, на виде где линейный размер до отверстия.
22 часа назад, chatjokey сказал:
если это с материалом то вполне норм цена, все же титан, я заказчику чуть больше обозначил.
В какие бы сроки уложились?деталь/норма час сколько выйдет?
В 23.09.2018 в 11:15, Ruslan2018 сказал:
отбой.. так не работаю. с 17-ю сообщениями на форуме, такое не прокатит.
попробуйте по безналу договориться, сразу все станет ясно!)
да и человек не совсем прямой заказчик.
Изменено пользователем Proalign
Только что, Proalign сказал:
я не хочу договариваться, я жду хорошего для себя предложения. ценник обозначен. мяч на стороне заказчика. мне фиолетово если честно, будет заказ, не будет.
ниже Вашей цены даже халтурщики не захотели падать!))
8 часов назад, chatjokey сказал:
Мне уже выполняли заказ с некоторыми недочетами, но тем не менее оплата работы произведена точно в срок...
работал с Димой пользователем этого форума kdecnc@mail.ru
Сейчас я пока в отпуске, не могу оперативно разобраться с заказом...
к концу следующей недели всем отпишусь или созвонюсь и обговорим все детали сделки)
29 минут назад, Ruslan2018 сказал:
понятия не имею кто это. :nea:
В 27.09.2018 в 20:37, chatjokey сказал:
Во всяком случае это тоже пользователь данного форума...
да и вообще, предоплату ж никто не отменял для серьезности взаимодействия...
Только что, Ruslan2018 сказал:
В 27.09.2018 в 11:39, chatjokey сказал:
В 24.09.2018 в 18:37, механик сказал:
Да, в чертеже недочёт- боковое отверстие диаметром 3 -0,2, а вот с заусенцем если развернуть после сверления да и хрен с ним, так сойдёт
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ILL
        У нас НК несколько раз придумывала разные надписи.. Последний вариант "Аксонометрическия проекция"..     Мы не указываем..     Нигде.. Давно уже не пишется..
      В окне кнопки OFS/SET третья сверху строчка ПУШКОДЫ. ( я только на 5й день понял чего надо )
    • ILL
        Почему то нашел только здесь   https://m.vk.com/wall-153693416_127   Так ведь
    • ezhevika
      Кстати, подскажите, пжл, где написано, что возле обозначения масштаба букву М нужно писать? ))
      @Semax67 А можно узнать в чём тайный смысл сего действа? Я имею ввиду зачем вставка должна быть ниже на 0,05мм? Это ведь даже не формообразующие, а просто опорный бурт. Я бы шлифовал их в сборе да и всё. Но если нужен гарантированный зазор, то моё ИМХО поигрался бы номиналами, как у Вас и нарисовано, а не изобретал бы велосипед. Размер наружной детали 5,04h6(-0,008), а размер вставки 5h6(-0,008). Таким образом не отходим от общепринятой системы вала. Рассмотрим два крайних варианта изготовления: 1й вариант изготовления (минимальный зазор) Первая деталь изготовлена с минимально возможным допуском 5,032мм, а вторая с максимально возможным допуском 5,000мм. Таким образом минимальный зазор будет 5,032-5,000=0,032мм < 0,05мм как и требовалось. 2й вариант изготовления (максимальный зазор) Первая деталь изготовлена с максимально возможным допуском 5,040мм, а вторая с минимально возможным допуском 4,992мм. Таким образом максимальный зазор будет 5,040-4,992=0,048мм < 0,05мм как и требовалось. По факту, задав такие размеры и допуски, Вам скорее всего изготовят детали с зазором, близкому к номиналу, то бишь 0,04мм. Надеюсь объяснил понятно и не запутал :)
    • Владимир56
      Брали два резца ромба левый и правый и поочерёдно. Здесь правым только врезаться до диаметра 546, остальное левый по циклам. Такие массивные канавочные плохо режут - вибрация.
    • Vlad_off
      вызвать сервис и посмотреть :) ставиться автоматически 10% от толщины материала
    • Boom
      Вроде бы криминала в параметрах нет. Пока писал сообщение, возникло подозрение, что причина не в DNC. Все равно будет важно узнать ваше мнение.
    • bagzone
      Подскажите как на готовом чертеже сделать гибку по указанным отрезкам. Профиль примерно такой будет __/----\__     Допустим по одному отрезку он сделал сгиб на 20гр, далее мне нужно сделать еще два сгиба  \_/ ,но по уже существующим отрезкам не получается, пробовал создавать на новой согнутой поверхности, тоже не получается.   Или только каким то образом все создавать с помощью фланцев? Если только по фланцем мастерить, как тогда грамотнее это делать когда имеется готовый эскиз..   защита-двигателя33.ipt
      Подробнее… View the full article
