Поломка Fanuc 31i-B
prilutsky
Добрый день всем.
Прошу помочь в решении проблемы.
Есть фрезерный станок со стойкой Fanuc 31i-B. Перестала загружаться стойка. На индикаторе сзади висит цифра 8 и горит светодиод CCPUALM.
Экран при этом засвечивается белым и моргает. В мануале Maintanance Manual B64485EN/01 пишут, что, вероятно, неисправна плата ЦПУ.
Вопрос, можно ли просто заменить эту плату или придется связываться с официалами и прописывать ее где-нибудь?
23 минуты назад, prilutsky сказал:
На аналогичную можно. Там нет привязок к конкретному экземпляру
Только то что самодиагностика определила неисправность платы CPU не факт. Это может быть еще и материнская плата
Спасибо за ответ.
Поломку нашли - пробитый ключ в одном из плеч блока питания. Процессору при нагрузке тупо не хватало напряжения.
Замена транзистора решила вопрос.
