Солидами нужно считать солиды. Солид это какой-нить кронштейн, массивная станина станка, что-то толстое и мощнявое. Сетка у солида имеет минимум три слоя в любом направлении.
Балками нужно считать профиль (любой), вытянутый на три и более ширины.
Оболочками нужно считать что-то сплошное и тонкостенное, стенки резервуаров например.
23 минуты назад, karachun сказал:
СП 16.13330.2017, Eurocode 3
по балкам оценивай и по стандарту выше
Допускаемые определяются со стр. 8
6 минут назад, soklakov сказал:
верить нельзя никому. но можно ж проверять.
2 варианта есть. предложите свой
6 минут назад, karachun сказал:
вопрос в другом - как оценить сломается или нет.
Так вопрос не ставят никогда.
@Badman Могу только добавить что балки в МКЭ/ручной расчет + стандарт это общепринятый подход. Все так считают.
2 минуты назад, jtok сказал:
как раз таки есть маленькие элементы, на что программа выражает недовольство. как оценить адекватность подобных рассчетов?
Только что, Борман сказал:
А как правильно поставить?
Только что, Badman сказал:
маленькие элементы
какие? покажи их
Забей. Ты человек, а она всего лишь программа. Кто важней?
проще фермы считать в Лире САПР, стержневыми КЭ, есть бесплатная версия (считать можно практически все, но не для коммерческого использовпния), на ютубе есть ролики, в сети бесплатная литература/ Остается за малым, найти время, чтобы изучить :smile:/ Из роликов неплохие курсы (платные) у Макеева С.А.
@Борман Это утрировано, ясно что должен обеспечиваться необходимый запас прочности, чтобы можно было эту конструкцию эксплуатировать.
Только что, Chardash сказал:
Лире САПР
Да, только у нас тут не двгру(
А еще можно считать в Полюсе. Шедевр, а не программа.
Изменено пользователем jtok
3 минуты назад, jtok сказал:
Правильно ли спроектирована.
согласен
Но может у человека часто фермы нужно считать, освоит, освоить программу проще, чем АНСИС/etc
Изменено пользователем Chardash
Хм. А вот если спроектирована неправильно, а не сломалась? А им и нужно, чтобы не сломалась?
3 минуты назад, Борман сказал:
слишком размыто
конструкция может и не по правилам спроектирована, но всё равно нормально эксплуатироваться не сломаться
Изменено пользователем averome
5 минут назад, jtok сказал:
Тогда это называется не проектирование изделия, а проектирование костыля, или даже гроба.
6 минут назад, averome сказал:
Вы бы стали жить в таком доме ? Он неправильно спроектирован, но расчет показал многократный запас прочности.
12 минуты назад, Chardash сказал:
а стоит оно того? или все же SW проще до конца изучить?)))
SW до конца, потом Лира
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
