Есть ферма. Провожу рассчет в солидах и балками. результаты разнятся в два раза. чему верить?
2018-09-21 12_08_45-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT _].jpg
2018-09-21 12_05_47-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT _].jpg
Если сходятся по перемещениям, то ...
@soklakov, сделай полезный совет для начинающих по этой теме!
... тока я чото не могу сформулировать название этой темы :(
Отбой.
12 минуты назад, hr4d сказал:
В отличии эквивалентных напряжений по Мизесу от P/F
Ну и чему будут равны экв. по Мизесу для случая растяжения ?
Верить балкам.
Но ферма у вас уж очень интересная. По краям, где она наверное опирается, решетка веселая уж больно.
Изменено пользователем jtok
35 минут назад, Борман сказал:
Ну очевидно, что P/F и будут
1 час назад, Борман сказал:
Отбой.
почему отбой?
мне кажется, ответ "не пойму проходит или нет" вполне подходит к этой ситуации))
1 час назад, jtok сказал:
Верить балкам.
возникает вопрос, почему?
ну и к тому же есть короткие элементы с восклицательным знаком,которые под описание балки не подходят. как это повлияет на точность рассчета?
Я правильно понял, что в одном случае считалось в солидах, а во втором - в бимах?
И у вас там подкосы приварены под углом?
Если вы считали в солидах, то в этих местах напряжения будут больше, эффект сингулярности.
Попробуйте уменьшить сетку, напряжения должны еще возрасти :biggrin:
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
очень забавно, при уменьшении напряжения уменьшились. к тому же концентрация напряжений уже в другом месте, схоже с балочными элементами
1 минуту назад, Badman сказал:
Значит, повезло :) . Обычно стремятся к бесконечности.
собсно
2018-09-21 14_26_59-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT].jpg
так может кто то просветит,как расценивать рассчет солидами?
Изменено пользователем Badman
@Badman
такие вещи нужно считать в балках. Элементы, которые не подходят под описание балки ничем не плохи. Работать они будут как надо.
Качественное решение в солидах нужно еще постараться получить.
3 минуты назад, Борман сказал:
@Badman
буду благодарен за советы)
а вот перемещения почти близки, но разница явно увеличится с ростом нагрузки. я, наверное, должен был сразу выложить все данные. не закидывайте помидорами,пжалста))
2018-09-21 14_34_38-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT _].jpg
2018-09-21 14_34_08-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT _].jpg
2018-09-21 14_33_35-SOLIDWORKS Premium 2018 x64 Edition - [Ферма2.SLDPRT _].jpg
@Badman Смотрите стандарты СП 16.13330.2017, Eurocode 3 и прочие. Всем на вход нужны силы и моменты в балках, эквивалентных напряжений в чистом виде там нет. То есть даже если Вы и сделаете балку солидами то потом нужно будет из конструкции вытянуть силы/моменты в отдельных элементах и проверять по стандарту.
Оболочки и реже солиды используют для моделирования узлов. Но для узлов тоже есть проверки по стандартам, как и для сварных швов.
4 минуты назад, karachun сказал:
то есть, SW мкэ не адекватно считает напряжения и верить им никак нельзя? или же можно по результатам докопаться до истины?)))
8 минут назад, Badman сказал:
верить нельзя никому. но можно ж проверять.
22 минуты назад, Badman сказал:
вряд ли
Все считается правильно (это видно по тому что сошлись перемещения), вопрос в другом - как оценить сломается или нет. На что смотреть - на предел текучести в одной точке или проверить не превышают ли силы/моменты допустимые значения. Этот вопрос - оценки результатов посложнее МКЭ.
@Badman Вот посчитали Вы ферму в балках или в солидах, есть цветные картинки, цифры теперь нужно ответить на вопрос можно ли под ней стоять, не сломается ли конструкция? Как Вы считаете? Каким критерием это оценивать - перемещения, эквивалентные напряжения, усилия в стержнях, устойчивость? Там одного коэффициента не хватит.
3 минуты назад, karachun сказал:
именно поэтому я и прошу совета.
36 минут назад, Skinwalker сказал:
возможно, имело место недопонимание, а не везение, и уменьшенная сетка - более грубая.
