Fanuc 0iMF смещаются отверстия при фрезеровке.
ALEX 141
Доброго времени суток форумчанам. Надеюсь кто-нибудь сможет посоветовать решение проблемы.
На заводе имеется новый фрезер 4х осевой yida ev-860 со стойкой Fanuc 0i MF.
И пара новичков программистов/операторов/наладчиков в одном лице.
Пишем УП на одну детальку, возникли проблемы с круговой интерполяцией (надо расфрезеровать два отверстия на 46мм и 40мм в плите, ранее прорезанные гидроабразивом).
Картинки ниже.
Крышка (мод).PDF
Крышка1.11 (мод).PDF
Крышка1.21 (мод).PDF
Проблема в том, что профрезерованные отверстия смещаются по оси У в плюс на неизвестное расстояние, игнорируя точку привязки. Привязка G54 идет по правому отверстию с помощью renishaw OMP60
Часть УП тут:
N30(RASFREZEROVYVANIE 2xOTVERSTiY)
M6T3; (FREZA 20)
G80G40;
G0X0Y0;
G0G43H3Z100
Z0M13S900;
G01Z-45F180;
G01G42X20D3F180;
G02X20Y0I-20;
G01G40X0Y0F180;
G01G42X22D3F180;
G02X22Y0I-22;
G01G40X0Y0F180;
M13S1300;
G01G42X23D3F260;
G02X23Y0I-23;
G01G40X0Y0F260;
Z0;
G0X-83;
G01Z-45F260;
M13S1300;
G01G42X-63D3F260;
G02X-63Y0I-20;
G01G40X-83Y0F260;
Z0;
G28Z0;
M09;
M05;
M30;
Можете подсказать в чем ошиблись? Смещение идет только при фрезеровке отверстий, линейная интерполяция, круговая интерполяция (внешний радиус) - фрезеруются симметрично G54.
В программе косяков нет, только подход-отход лучше по дуге делать. На сколько смещаются, на десятки, сотки? Может деталь сдвигает?
22 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
На миллиметры, такое ощущение что коррекция на радиус как-то влияет.
Оба отверстия на одной оси (как и запрограммировано), фрезеруются в свои размеры, но смещены по оси Y в минус (к оператору).
Усугублено можно представить по вот этой картинке.  Деталь1.PDF
Смещений по осям над точками привязки не стоит.
Заготовка закреплена надежно, сдвигать не может.
Изменено пользователем ALEX 141
ребята попробуйте обрабатывать не за 1 кадр как вы пишете а разбейте на 4 четверти
и все получится
станок не знает где его конечная точка относительно центра окружности
можно написать подпрограмму на расфрезеровку отверстия и применять ее изменяя параметры
читайте источники знаний --книги
Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf
пособие оператора-наладчика.pdf
Изменено пользователем alex0800
3 минуты назад, alex0800 сказал:
и все получится
Имеете ввиду - окружность разделить на 4 радиуса по 90 градусов?
Прошу прощения если не верно понимаю.
1 час назад, ALEX 141 сказал:
G02X22Y0I-22;
Попробуйте ввести адрес J0 центр вращения по у.
Еще как вариант: затягивает фрезу в деталь. Вы же режете встречно, за один раз, да и вылет фрезы (возможно) большой.
56 минут назад, Povar1 сказал:
Попробую.
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Увы нет, ибо пробовали еще несколько проходов, срезая по миллиметру - контур тот же. Кстати материал плиты - АМг5.
Почему-то есть уверенность что собака зарыта именно в коде (компенсация, круговая интерполяция...) у меня CIMCO показывает идеальную траекторию, но станок думает и делает иначе.
Только что, ALEX 141 сказал:
Я уже писал, что в коде ошибки нет, которая привела бы к этому. Ищите причину в другом. Напишите программу без коррекции, чтобы исключить сомнения.
4-ось вокруг какой оси вращается?
Добавьте в стоку G80G40 еще и G15 (отключение полярных координат), может ранее включены были и в дальнейшем пригодится.
На этой операции только отв. выполняете или габарит тоже?
Самое простое: запустите вашу программу "по воздуху" и посмотрите какие координаты станок отрабатывает по Y в крайних точках.
Изменено пользователем Metal_Cutter
11 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
На первой картинке(модель) - по краям видны обнижения, сначала делаем их, потом фрезеруем два отверстия. Перед этим торцевой фрезой снимаем 30мм с плиты. Контур обрабатываться будет на следующем установе.
4я ось - поворотный столик приводной стоит на столе станка, его ось параллельна оси X либо Z если переустановить. Но для этой детали 4я ось не используется.
За советы благодарю.
раздели на 4 по 90 гр
и подход по радиусу
 x y -координаты конечной точки радиуса
i j -растояние до центра окружности
с подобающим знаком + или -
да не забудь заранее дать определение плоскости обработки
 g17/g18/g19
22 часа назад, Ander сказал:
Не вижу ответа Повару1....
Ответил же.
18 часов назад, alex0800 сказал:
Я НАПИСАЛ ВАМ КОЕЧТО ПОСМОТРИ
Пример программирования G2.pptx
Спасибо!
В 24.09.2018 в 12:24, ALEX 141 сказал:
На днях проверю, делаются приспособления.
У вас неправильно запрограммированы подход и отход от контура, в данном случае они обязательно должны быть по радиусу.
В 26.09.2018 в 06:03, andre_77 сказал:
А можно пример программы?
У меня инструмент выходит в ноль точки привязки по XY, потом перемещение на Х20 (отв диам. 40) с включением G41. Выход на радиус отверстия и следующим шагом - круговая интерполяция. Разве это не подход по радиусу?
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
