Кто-нибудь юзал програмку оптимизации для 3Д-принтинга Within Enhance?
Нагуглил в интернете это:
https://reptil.livejournal.com/1537667.html
Штука вроде не новая, да и не распространённая как я понял.. Мб щупал кто?
Мне честно сказать не верится, что она прочность норм считает - чисто дизайнерская хреновина имхо))..
кто что думает?
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
