Форум «РазвИТие». От целей к действиям
Форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» все ближе. Уже 3 октября в Москве консорциум отечественных разработчиков представит совместные решения и участники узнают, как с их помощью вывести автоматизацию производства на своих машиностроительных и приборостроительных предприятиях на качественно новый уровень. Чем именно запомнится форум и почему его никак нельзя пропускать, рассказывают сегодня его организаторы.
Современные высокотехнологичные изделия не обходятся без датчиков, приборов, измерительной аппаратуры, электроники при производстве и/или эксплуатации. На секции мы рассмотрим наиболее актуальные вопросы проектирования приборной части изделий машиностроения с использованием отечественных ИТ-решений. Эксперты расскажут о разработке и аналоговом моделировании электрических схем. Мы рассмотрим проектирование печатных плат, корпусов приборов, методику сквозного проектирования приборов CAD, EDA, PDM/PLM. Также участники узнают, как осуществлять расчет тепловых режимов и мультифизический анализ радиоэлектронного оборудования, управление нормативно-справочной информацией в приборостроении. Подробнее…
View the full article
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
