Fanuc oi sp22
Дмитрийй
25 минут назад, Дмитрийй сказал:
фото не грузится!снизу D6F1-19.0 пишет вот такое:
sys_alm410 cpu local dram error
Когда появляется эта надпись? Как выглядит экран? Цвет фона, что там еще написано слева, справа, сверху
Переместите туда картинку мышкой
Попробуйте отсоединить от ЧПУ оптический кабель и снова попробовать включить станок.
Если все равно такой экран, то попробуйте перед включением питания зажать две правые кнопки на экране, что бы войти в сервисное меню. Если получится, слейте оттуда заново бэкап от этого станка и залейте его заново.. Хотя это SRAM, а не DRAM, все равно попробуйте. BIOS в процессе работы сервисного меню активно использует DRAM.
Если и после этого ничего не поменяется, значит это действительно неисправность DRAM тогда сочувствую
Микросхемы DRAM расположены на процессорной плате Их пять штук H57V2562GTR Надо убедиться на 100% что неисправна DRAM, Поменять процессорную плату, взять с аналогичного станка. Если с той платой все будет работать, можно купить 5 микросхем H57V2562GTR и обратиться в сервисный центр где ремонтируют аппаратуру, что бы их аккуратно перепаяли на новые. Но я бы на это решился тогда и только тогда, когда проверил с другой платой что все исправно.
А может у Вас как и в аналогичной теме, блок питания сдох и выдает пониженние напряжение на ЧПУ?
И обязательно снимите бэкап, если получится.
И желательно попробовать залить в станок бэкап старый, который уже там точно работал.
Может это просто недоработка системы самодиагностики и у вас тупо батарейка в ЧПУ отвалилась, SRAM весь обнулился, а самодиагностика показывает что неисправен DRAM по какому-то своему алгоритму. Пробовать надо все.
Разъем процессорной платы надо спиртом промыть и на материнской плате и на процессорной. Этот разъем на фото самый крупный.
Еще на фото видны те пять микросхем DRAM о которых я писал. Там еще у меня на плате пустое место, там была микросхема FROM, ее не трогайте. Я ее выпаивал по своей необходимости.
Попробовали!биос не включается!Вот такое показывает!или же вообще экран темный!наверное DRAM накрылась!?!
Изменено пользователем Дмитрийй
При выходе в сервисное меню работает DRAM. Я бы попробовал перепаять микросхемы. Все равно Фанук если его вызвать будет менять процессорную плату, старую обязательно заберет с собой. А стоит это удовольствие тыщ 300 руб
Системные файлы никуда не денутся, они на микросхеме FROM NAND а SRAM обязательно нужен.
Кстати с того экрана с ошибкой можно попробовать снять SRAM. Нажать Esc появится меню в котором можно снять SRAM опять же если получится. Иначе надо будет у производителя спрашивать
  • 4 месяца спустя...
привет всем ! чем закончилась история ? у меня сейчас подобное на станке с ЧПУ 0i-Mate-TD. Сначала загрузилось пару раз с ошибкой SYS_ALM410. Теперь вовсе не загружается.
Изменено пользователем vento79
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
