13 минуты назад, Picbka сказал:
Чистили неоднократно, но такие экземпляры один из 20. Неужели отход почертил и упал:sad:
Вибрации творят чудеса порой. Магнитом пройдитесь, хотя отход уже загнут получается, так просто не вылезет. Время как говорится идёт, брикет отходов в том зазоре скапливается, если его регулярно не опорожнять.
Были бы прямые линии, я бы ещё про формовочные матрицы задумался и дополнительный вопрос задал, но у вас ситуация вообще не от туда. Ещё раз скажу, что ЧПУ перемещает каретки по кратчайшему пути, соответственно по прямой, а у вас прям художества вырисовываются.
Чернина в любом случае потом красится, а оцинковку можно и внутрь царапинами загнуть. От чего суета то? Сотрётся со временем отходик)
Изменено пользователем DenTeh
Спасибо за инфу. Некоторые глубокие больно, рихтовать надо
Изменено пользователем Picbka
54 минуты назад, Picbka сказал:
Если рихтовать, то у вас уже проблема глубже, с которой надо разбираться сразу, не тянуть кота за одно место. Сами за станком стоите, или всё через три моржи вам докладывают о проблеме?
Ден, сам бы стоял, думаю не спрашивал  бы у вас совета )
а так, операторы ни бэ ни мэ) им лишь бы шпарить
Это не операторы, это кнопкодавы. Надо переспать с этой мыслью и гнать брак дальше в виду отсутствия доступа к оборудованию. Ни одного предложенного действия проверить нельзя, зачем тогда пытаться тыкать пальцем в небо?:acute:Вся проблема на поверхности, абсолютно вся.
1 минуту назад, DenTeh сказал:
Сейчас этим и займусь :doh::lazy:
по факту, буду вникать в процесс. Самому интересно, но литературы почти никакой нет в интернете
Лист в зажимы, прогу максимально с перемещениями и с высечкой запустить в холостом прогоне без бойка. Дальше анализ ситуации и разбор полётов. Кнопкодавы несут ответственность за правильную и бесперебойную работу оборудования в рамках своей должностной, рабочей и СТП, где все их действия должны быть напечатаны чёрными чернилами принтера на белой бумаге А4 из Комуса:biggrin: Пока сами не научитесь работать, с других и спрашивать нечего:acute:
7 часов назад, DenTeh сказал:
Что то царапины не адекватные и не на месте. КРП по дуге не перемещает материал.
6 часов назад, DenTeh сказал:
Откуда такие сведения? Вроде автор ничего не писал о модели машины.
14 часа назад, Picbka сказал:
Вот такого плана остаются царапины на полотне. Куда копать ??
щеточный стол изношен?
выштамповка застряла гдето
Спасибо, недоглядел. Но тогда тем более, почему Вы отказываете этому станку в передвижениях, более сложных, чем прямая?
31 минуту назад, Tad сказал:
Не отказываю, он так устроен, что бы перемещать оси по наименьшей дистанции. Может нацарапать дугу при смене инструмента в момент вращения револьверной головки, но не такой картиной, как на фото.
15 часов назад, Picbka сказал:
Проблема встала в этом. Про рисунки на склах можно пока забыть.
2 часа назад, DenTeh сказал:
Вообще-то нет. Он устроен так, что можно выбирать различные стратегии обработки. Наиболее популярной является обработка с наименьшим временем выполнения программы. Она, как правило, и используется при отсутствии противопоказаний для её применения. При этом траектория перемещений листа совсем не обязательно должна составлять прямую линию.
1 час назад, Tad сказал:
Можно пример посмотреть?
11 минуту назад, Tad сказал:
Нет, на данный момент придется поверить или нет на слово.
Смысл то можно обрисовать сей задачи при вырубке? Не представляю, как её применить в работе.
Смысл - максимально уменьшить время обработки деталей. Вес листов разный, геометрия листов разная, инерционные свойства осей X,Y разные и т.д. Продвинутые интерполяторы учитывают многие из этих факторов при построении оптимальной траектории.
46 минут назад, Tad сказал:
Хорошо, пусть будет этот смысл.
Какие стратегии обработки вы знаете?
По какой траектории происходит перемещение осей Х/У от одной координаты к другой?
Пока автор молчит, можно маленько от основной темы покурить.
По наименьшему времени, по наименьшему перемещению, по приоритету инструментов, по выдержке наибольшей жесткости листа и др. и комбинации этих и других.
5 минут назад, DenTeh сказал:
По заданию интерполятора в соответствии с выбранной стратегией обработки. По сложной траектории.
8 минут назад, Tad сказал:
:acute:
23 часа назад, DenTeh сказал:
    • streamdown
    • vs3dpro
