Фото не могу почему-то прикрепить, но по всему периметру царапины. Грешу на крышечки
______
почему то фото не могу прикрепить
с какой стороны царапины именно? Если сверху то скорее всего попал отход на стриперы или неправильно задана высота инструмента
тапок, со стороны пуансона. Регулярно чистим, и на отход не похоже. По всему полотну. Высоту проверю
2 минуты назад, Picbka сказал:
Фотки тоже всатвить не могу ( царапины скруглнные?
Царапины или риски, что звучит более грамотно, на пробивке могут быть только от пуансона, но не от матрицы. Подозреваю, что имеет место заниженный зазор между матрицей и пуансоном, в следствие чего, из-за больших контактных напряжений, штампуемый материал, чаще это бывает с мягким материалом типа алюминия, схватывается с пуансоном. Со временем нарост увеличивается и оставляет уже не риски, а целые борозды. Называется это явление у наладчиков нагартовкой.
Наверное, так и есть. Просто, вначале прочитал, что царапины по периметру. Понял, что по периметру пробивки. Потом, написано по полотну. Значит, по плоскости листа.
Выложите ссылку на фото на хостинге любом, fastpic, например. Вставьте посередине какие-нибудь символы, чтобы форум его не распознал. А мы скопируем и уберём символы.
от съемников, пуансон меньше минимума сточен
Что то царапины не адекватные и не на месте. КРП по дуге не перемещает материал. Это верх, или низ? Из диалога так не понял, то верх, то низ фигурирует. Каким образом материал загружается на стол и выгружается?
Ден , это низ
загружается  в ручную с соседнего стола, так же выгружается. Но все происходит аккуратно, на сколько возможно
Изменено пользователем Picbka
6 минут назад, Picbka сказал:
Ден , это низ
Проверьте все задние полости за матрицедержателями. У вас там похоже отход "раком" встал где то между щёточным столом и держателем:doh: Выковырять его от туда без разборки с последующей юстировкой соответственно, очень сложно, рукой туды не залезть.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
