Фото не могу почему-то прикрепить, но по всему периметру царапины. Грешу на крышечки
______
почему то фото не могу прикрепить
с какой стороны царапины именно? Если сверху то скорее всего попал отход на стриперы или неправильно задана высота инструмента
тапок, со стороны пуансона. Регулярно чистим, и на отход не похоже. По всему полотну. Высоту проверю
2 минуты назад, Picbka сказал:
Фотки тоже всатвить не могу ( царапины скруглнные?
Царапины или риски, что звучит более грамотно, на пробивке могут быть только от пуансона, но не от матрицы. Подозреваю, что имеет место заниженный зазор между матрицей и пуансоном, в следствие чего, из-за больших контактных напряжений, штампуемый материал, чаще это бывает с мягким материалом типа алюминия, схватывается с пуансоном. Со временем нарост увеличивается и оставляет уже не риски, а целые борозды. Называется это явление у наладчиков нагартовкой.
Наверное, так и есть. Просто, вначале прочитал, что царапины по периметру. Понял, что по периметру пробивки. Потом, написано по полотну. Значит, по плоскости листа.
Выложите ссылку на фото на хостинге любом, fastpic, например. Вставьте посередине какие-нибудь символы, чтобы форум его не распознал. А мы скопируем и уберём символы.
от съемников, пуансон меньше минимума сточен
Что то царапины не адекватные и не на месте. КРП по дуге не перемещает материал. Это верх, или низ? Из диалога так не понял, то верх, то низ фигурирует. Каким образом материал загружается на стол и выгружается?
Ден , это низ
загружается  в ручную с соседнего стола, так же выгружается. Но все происходит аккуратно, на сколько возможно
Изменено пользователем Picbka
6 минут назад, Picbka сказал:
Ден , это низ
Проверьте все задние полости за матрицедержателями. У вас там похоже отход "раком" встал где то между щёточным столом и держателем:doh: Выковырять его от туда без разборки с последующей юстировкой соответственно, очень сложно, рукой туды не залезть.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
