Picbka
Глубокие царапины
51 posts in this topic
Pinned posts
Приветствую, после рубки на фине е5 появляются глубокие царапины. Где искать ?
Share this post
фото приложите
Share this post
Фото не могу почему-то прикрепить, но по всему периметру царапины. Грешу на крышечки
______
почему то фото не могу прикрепить
Share this post
с какой стороны царапины именно? Если сверху то скорее всего попал отход на стриперы или неправильно задана высота инструмента
Share this post
тапок, со стороны пуансона. Регулярно чистим, и на отход не похоже. По всему полотну. Высоту проверю
Share this post
2 минуты назад, Picbka сказал:
Фотки тоже всатвить не могу ( царапины скруглнные?
Share this post
Ну похоже на то. Хаотично по всему полотну и глубокие,я грешу на матрицу
Share this post
матрица переточена, края притуплены?
щеточный стол изношен?
Share this post
Царапины или риски, что звучит более грамотно, на пробивке могут быть только от пуансона, но не от матрицы. Подозреваю, что имеет место заниженный зазор между матрицей и пуансоном, в следствие чего, из-за больших контактных напряжений, штампуемый материал, чаще это бывает с мягким материалом типа алюминия, схватывается с пуансоном. Со временем нарост увеличивается и оставляет уже не риски, а целые борозды. Называется это явление у наладчиков нагартовкой.
Share this post
еще как от матрицы
при перемещении листа по столу
Share this post
Наверное, так и есть. Просто, вначале прочитал, что царапины по периметру. Понял, что по периметру пробивки. Потом, написано по полотну. Значит, по плоскости листа.
Share this post
И как решить данную проблему ?
Share this post
Выложите ссылку на фото на хостинге любом, fastpic, например. Вставьте посередине какие-нибудь символы, чтобы форум его не распознал. А мы скопируем и уберём символы.
Share this post
матрицы после перешлифовки притуплять
Share this post
от съемников, пуансон меньше минимума сточен
Share this post
Вот такого плана остаются царапины на полотне. Куда копать ??
Share this post
Что то царапины не адекватные и не на месте. КРП по дуге не перемещает материал. Это верх, или низ? Из диалога так не понял, то верх, то низ фигурирует. Каким образом материал загружается на стол и выгружается?
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Ден , это низ
загружается  в ручную с соседнего стола, так же выгружается. Но все происходит аккуратно, на сколько возможно
Edited by Picbka
Share this post
6 минут назад, Picbka сказал:
Ден , это низ
Проверьте все задние полости за матрицедержателями. У вас там похоже отход "раком" встал где то между щёточным столом и держателем:doh: Выковырять его от туда без разборки с последующей юстировкой соответственно, очень сложно, рукой туды не залезть.
Share this post
Чистили неоднократно, но такие экземпляры один из 20. Неужели отход почертил и упал:sad:
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
13 минуты назад, Picbka сказал:
Вибрации творят чудеса порой. Магнитом пройдитесь, хотя отход уже загнут получается, так просто не вылезет. Время как говорится идёт, брикет отходов в том зазоре скапливается, если его регулярно не опорожнять.
Были бы прямые линии, я бы ещё про формовочные матрицы задумался и дополнительный вопрос задал, но у вас ситуация вообще не от туда. Ещё раз скажу, что ЧПУ перемещает каретки по кратчайшему пути, соответственно по прямой, а у вас прям художества вырисовываются.
Чернина в любом случае потом красится, а оцинковку можно и внутрь царапинами загнуть. От чего суета то? Сотрётся со временем отходик)
Edited by DenTeh
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Спасибо за инфу. Некоторые глубокие больно, рихтовать надо
Edited by Picbka
Share this post
54 минуты назад, Picbka сказал:
Если рихтовать, то у вас уже проблема глубже, с которой надо разбираться сразу, не тянуть кота за одно место. Сами за станком стоите, или всё через три моржи вам докладывают о проблеме?
Share this post
Ден, сам бы стоял, думаю не спрашивал  бы у вас совета )
а так, операторы ни бэ ни мэ) им лишь бы шпарить
Share this post
Это не операторы, это кнопкодавы. Надо переспать с этой мыслью и гнать брак дальше в виду отсутствия доступа к оборудованию. Ни одного предложенного действия проверить нельзя, зачем тогда пытаться тыкать пальцем в небо?:acute:Вся проблема на поверхности, абсолютно вся.
Share this post
1 минуту назад, DenTeh сказал:
Сейчас этим и займусь :doh::lazy:
по факту, буду вникать в процесс. Самому интересно, но литературы почти никакой нет в интернете
Share this post
Лист в зажимы, прогу максимально с перемещениями и с высечкой запустить в холостом прогоне без бойка. Дальше анализ ситуации и разбор полётов. Кнопкодавы несут ответственность за правильную и бесперебойную работу оборудования в рамках своей должностной, рабочей и СТП, где все их действия должны быть напечатаны чёрными чернилами принтера на белой бумаге А4 из Комуса:biggrin: Пока сами не научитесь работать, с других и спрашивать нечего:acute:
Share this post
7 часов назад, DenTeh сказал:
6 часов назад, DenTeh сказал:
Откуда такие сведения? Вроде автор ничего не писал о модели машины.
Share this post
14 часа назад, Picbka сказал:
выштамповка застряла гдето
Share this post
7 часов назад, Tad сказал:
Из первого поста Е5
Share this post
Спасибо, недоглядел. Но тогда тем более, почему Вы отказываете этому станку в передвижениях, более сложных, чем прямая?
Share this post
31 минуту назад, Tad сказал:
Не отказываю, он так устроен, что бы перемещать оси по наименьшей дистанции. Может нацарапать дугу при смене инструмента в момент вращения револьверной головки, но не такой картиной, как на фото.
15 часов назад, Picbka сказал:
Проблема встала в этом. Про рисунки на склах можно пока забыть.
Share this post
2 часа назад, DenTeh сказал:
Вообще-то нет. Он устроен так, что можно выбирать различные стратегии обработки. Наиболее популярной является обработка с наименьшим временем выполнения программы. Она, как правило, и используется при отсутствии противопоказаний для её применения. При этом траектория перемещений листа совсем не обязательно должна составлять прямую линию.
Share this post
1 час назад, Tad сказал:
Можно пример посмотреть?
Share this post
Нет, на данный момент придется поверить или нет на слово.
Share this post
11 минуту назад, Tad сказал:
Смысл то можно обрисовать сей задачи при вырубке? Не представляю, как её применить в работе.
Share this post
Смысл - максимально уменьшить время обработки деталей. Вес листов разный, геометрия листов разная, инерционные свойства осей X,Y разные и т.д. Продвинутые интерполяторы учитывают многие из этих факторов при построении оптимальной траектории.
Share this post
46 минут назад, Tad сказал:
Хорошо, пусть будет этот смысл.
Какие стратегии обработки вы знаете?
По какой траектории происходит перемещение осей Х/У от одной координаты к другой?
Пока автор молчит, можно маленько от основной темы покурить.
Share this post
По наименьшему времени, по наименьшему перемещению, по приоритету инструментов, по выдержке наибольшей жесткости листа и др. и комбинации этих и других.
5 минут назад, DenTeh сказал:
По заданию интерполятора в соответствии с выбранной стратегией обработки. По сложной траектории.
Share this post
8 минут назад, Tad сказал:
:acute:
23 часа назад, DenTeh сказал:
Share this post
