Гибка пластины в Компасе и в реале.
newvovi4
Доброе утро. Возникла такая несостыковка - нужно было сделать скобу для ролика: металлическую пластину согнуть под 90 градусов, заранее просчитав линию сгиба так чтобы между границей ролика и скобой был зазор  не более 3 мм. Так я и сделал, согнул ее в Компасе, посмотрел в сборке с роликом, все вышло как надо. Когда сделали эти скобы по чертежу, оказалось что зазор между роликом и скобой не 3 мм а все 5 мм. Диаметр ролика - 50 мм, от центра отверстия скобы до согнутой плоскости должно быть не более 27-28 мм (так оно и получается в Компасе), от центра отверстия до линии сгиба - 30 мм (когда деталь еще не согнута). Пластину гнули на гибочном станке по заранее размеченной линии и таких деталей было штук 5 и все получились на одно лицо, поэтому косяк не в изготовлении. Из всего этого возникает вопрос - как настроить параметры сгиба так чтобы полученная деталь в Компасе соответствовала детали полученной на практике. В самих настройках сгиба есть такие пункты: Линия сгиба снаружи, линия сгиба внутри, по линии сгиба, по касанию. В моем случае было выбрано "линия сгиба внутри". Также влияет радиус сгиба - для пластины толщиной 2 мм я выбрал радиус сгиба 0.5 мм.
Не знаю как в Компасе, но обычно для получения разверток используется К-фактор - параметр, определяющий положение нейтральной линии. Его значение подбирается экспериментально в зависимости от толщины металла, угла гиба и используемого оборудования. На разном оборудовании может получиться по-разному.
Спасибо за ответы. В данном случае есть хороший вариант изготовления чтобы избежать убегающих миллиметров при гибке. Сначала согнуть заведомо длинную пластину, а после подрезать ее до нужных размеров.
5 часов назад, newvovi4 сказал:
Подбором коэффициента нейтрального слоя.
Но он будет разный для разных толщин металла, матриц и даже направления проката листа.
В 20.09.2018 в 10:31, newvovi4 сказал:
Радиус зависит от
В 20.09.2018 в 16:07, Di-mann сказал:
и д.б. не меньше толщины листа..
