При включении питания в шкафу гильотины DURMA AHGM3010 выдает на контроллере (8А1) ошибку Er0. После включении стойки ENC100, кнопка включения маслостанции не активна и загорается красная кнопка на шкафу "FAULT RESET".
По классификации ошибок  Er0 - это связано с аварийным остановом. Кнопка красная на пульте с педалью отжата. Гильотина б\у. Первый раз включаем при установке. Точно знаем что гидросистема рабочая, т.к. уже включали при временном подключении после перевозки от прежних
хозяев. Балка опускалась, не было только ножей. Фазировка подключена правильно, соответствующий контроллер  MKS-03 горит зеленным цветом. Может где-то еще какая-то кнопка или концевик.
Подскажите что проверить.
16 минут назад, makpav сказал:
У Вас есть электросхемы?
4 минуты назад, makpav сказал:
станок бу
Если станок б/у, это не значит, что схем не должно быть. :biggrin:
Я недавно ездил на TRUMPF 91 года, там схемы были, но не все. :sad:
Я вечером посмотрю, может найду схемы к ENC100.
Даже не было руководства по эксплуатации, у вас на форуме скачал инструкцию. А схем не нашел.
спасибо за беспокойство.
1 час назад, makpav сказал:
Может продавана побеспокоить?!!!
На станок или на контроллер? :smile:
5 часов назад, makpav сказал:
на контроллер ENC100
Посмотрите, нумерация проводов похожа?
В 9/19/2018 в 15:08, makpav сказал:
Может.
Все последовательно подключенные цепи защиты - аварийные выключатели, защиту сзади, концевики или световую. Возможно, концевик на защите пальцев спереди.
  • 2 года спустя...
51 минуту назад, 777777 сказал:
может кто может скинуть инструкцию по эксплуатации гильятина AHGM 3020
Вам нужна инструкция на саму гильотину или на контроллер?
Если на контроллер, то какой?
день добрый на сам контроллер вообще пошаговая досталось нам она за долги документации ноль
контроллер если я правильно понял то DURMA  ENS100
45 минут назад, 777777 сказал:
Скорее всего ENC100.
DURMA к этому контроллеру отношению не имеет
4-ENC100 DIGITAL_ru.doc
1 час назад, 777777 сказал:
День добрый парни ребята может пароль подскажите как узнать или скинуть его на контроллер ENC 100
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
