makpav
Гильотина DURMA AHGM3010
Pinned posts
При включении питания в шкафу гильотины DURMA AHGM3010 выдает на контроллере (8А1) ошибку Er0. После включении стойки ENC100, кнопка включения маслостанции не активна и загорается красная кнопка на шкафу "FAULT RESET".
По классификации ошибок  Er0 - это связано с аварийным остановом. Кнопка красная на пульте с педалью отжата. Гильотина б\у. Первый раз включаем при установке. Точно знаем что гидросистема рабочая, т.к. уже включали при временном подключении после перевозки от прежних
хозяев. Балка опускалась, не было только ножей. Фазировка подключена правильно, соответствующий контроллер  MKS-03 горит зеленным цветом. Может где-то еще какая-то кнопка или концевик.
Подскажите что проверить.
Share this post
16 минут назад, makpav сказал:
У Вас есть электросхемы?
Share this post
Схем нет, станок бу.
Share this post
4 минуты назад, makpav сказал:
станок бу
Если станок б/у, это не значит, что схем не должно быть. :biggrin:
Я недавно ездил на TRUMPF 91 года, там схемы были, но не все. :sad:
Я вечером посмотрю, может найду схемы к ENC100.
Share this post
Даже не было руководства по эксплуатации, у вас на форуме скачал инструкцию. А схем не нашел.
спасибо за беспокойство.
Share this post
1 час назад, makpav сказал:
Может продавана побеспокоить?!!!
Share this post
На станок или на контроллер? :smile:
Share this post
на контроллер ENC100
Share this post
5 часов назад, makpav сказал:
Посмотрите, нумерация проводов похожа?
Share this post
В 9/19/2018 в 15:08, makpav сказал:
Может.
Все последовательно подключенные цепи защиты - аварийные выключатели, защиту сзади, концевики или световую. Возможно, концевик на защите пальцев спереди.
Share this post
      Будем считать что вы выспались. У нас три стрелки.
    • Werjal
      Я с вами полностью согласен, для меня перемещение стрелок не является проблемой, да и вообще многие вопросы которые мне задают конструктора не являются проблемой, но для них это глобальные проблемы, так как они привыкли работать в других программах и всегда сравнивают Creo с той программой в которой они работали, вот и получается что приходится искать возможности.)))) Спасибо огромное буду смотреть!!!
    • kvin
      Для начала Анурьев т.2 раздел муфты кулачковые предохранительные
    • Makar32
      Придерживаюсь такого же алгоритма как и @Горыныч черновое точение , сверловка , чистовое точение,  если наружу в чисто прогнать , а потом сверлить , большими свёрлами , и с малым зажимом детали в патроне , деталь может немного выдавить при сверлении )
    • NGM
      И для инвесторов, пожалуйста, такую же сделайте.
      Чтобы как только человек открывал свою тему на новом форуме - срезу большими красными буквами:"Уважаемые инвесторы, будьте осторожны! Тема создана человеком с многолетней сомнительной репутацией. Вероятность того, что проект будет реализован на коммерческом уровне - 0%. Вероятность потери инвестиций - 100%. Вероятность того, что тема наберет более 100 страниц однотипного флуда - 146%"
    • Горыныч
      У меня есть аналогичный опыт на чпу. Ситуация такая: зажим заготовки из холоднокатанного проката (а уж из ГК и подавно) в рифленые кулачки за необработанные поверхности, при сверлении сверлом с СМП очень легко можно наружить базирование. Поэтому давным давно выработал для себя след алгоритм: черновое точение (стараюсь не сверлить в необработанный торец), сверловка и далее уже все чистовые операции.
    • Bully
      слева от ентера же (и не запятая, а апостроф)
      Согласен с вами. Упростим задачу. За один час всегда будет одно совпадение?
    • Bully
      У универсалов, стало быть, станок не жесткий, а ещё если сверлить глубоко, то ось уйдет ещё больше, ясен пень. Поэтому для них лучше сверлить, за отверстие забазироваться и обтачивать. А на ЧПУ это не очень принято делать. Ввиду большей жесткости станков с ЧПУ (тоже конечно относительно всё, но всё же...) на них как раз второй вариант надежен (фиксация за наружный диаметр дает большую силу зажима).
    • vadimich
      Добрый день! Поделитесь опытом резки алюминия. Интересуют режимы ,фокус . Лазер оптоволоконный.
