Требуется программист-наладчик фрезерного станка с ЧПУ стойка Fanuc
На производство требуется программист-наладчик 4-х осевого фрезерного станка с ЧПУ со стойкой Fanuc.
Опытное производство. Мелкие и средние серии.
Требования :
  •  желаемый опыт на аналогичной должности от 3-х лет
  •  предпочтительно знание SolidWorks, SolidСam
  •  разработка управляющих программ, наладка
  •  знать способы правильной установки и закрепления обрабатываемых деталей и их качественной обработки
  •  знание устройств и принципов работы станков
  •  аккуратность, внимательность, ответственность
  •  ведение детали от модели до готовой продукции
Условия:
  • Пятидневная рабочая неделя, время работы с 09:00 до 18:00 или с 12:00 до 21:00, Москва, м. Дубровка (в шаговой доступности)
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством, оплачиваемый отпуск, больничный.
  • Уровень заработной платы от 70 000 р. и по итогу собеседования, в зависимости от опыта, знаний и скорости адаптации к новой работе.
Тел.: +7 901 706 42 80 Руслан
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Если вакансия ещё актуальна, раскройте пожалуйста, что это за предприятие или фирма?
Иногородних принимаете?
Спасибо.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
