Результаты модального анализа
artemdeev
Доброго времени суток, при расчете модального анализа с учетом демпфирования в результатах отображаются значения Damped Frequency и Stability оба значения в Гц, посмотрев хелп там сказано, что это мнимая и вещественная части собственных частот, какой физический смысл этих значений? Собственной частотой является damped frequency или Stability, причем Stability может быть как и положительной так и отрицательной, причем если Stability отрицательная, то это означает что она устойчивая.
Найдите в хелпе к классическому ансису в Theory Reference п.14.13. А там формулу 14-222, 14-223.
2 часа назад, Борман сказал:
Из хелпа понял, что вещественная часть представляет собой частоту затухающих колебаний, а мнимая - устойчивость. Т.е. при просмотре результатов эти 2 частоты нужно суммировать и это значение может вызывать резонанс. если вещ. часть 200 Гц, а мним. часть -100 Гц, то резонанс на 100 Гц будет? Демпфирующая частота 200 Гц - это частота, которую можно задемпфировать?
28 минут назад, artemdeev сказал:
Формально да. Только перед одной еще надо мнимую единицу поставить. Так что фактически нет.
Можно еще в переводах хелпа посмотреть, Киберколбаса постарался когда-то
Лет 5 назад не оценил их, сейчас смотрю, хорошо перевел
Изменено пользователем Chardash
В 19.09.2018 в 21:29, Chardash сказал:
а можно попросить поделится переводом?
4 минуты назад, metalist93 сказал:
https://dwg.ru/dnl/4102
