artemdeev
Результаты модального анализа
Pinned posts
Доброго времени суток, при расчете модального анализа с учетом демпфирования в результатах отображаются значения Damped Frequency и Stability оба значения в Гц, посмотрев хелп там сказано, что это мнимая и вещественная части собственных частот, какой физический смысл этих значений? Собственной частотой является damped frequency или Stability, причем Stability может быть как и положительной так и отрицательной, причем если Stability отрицательная, то это означает что она устойчивая.
Share this post
Найдите в хелпе к классическому ансису в Theory Reference п.14.13. А там формулу 14-222, 14-223.
Share this post
2 часа назад, Борман сказал:
Из хелпа понял, что вещественная часть представляет собой частоту затухающих колебаний, а мнимая - устойчивость. Т.е. при просмотре результатов эти 2 частоты нужно суммировать и это значение может вызывать резонанс. если вещ. часть 200 Гц, а мним. часть -100 Гц, то резонанс на 100 Гц будет? Демпфирующая частота 200 Гц - это частота, которую можно задемпфировать?
Share this post
28 минут назад, artemdeev сказал:
Формально да. Только перед одной еще надо мнимую единицу поставить. Так что фактически нет.
1 person likes this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Можно еще в переводах хелпа посмотреть, Киберколбаса постарался когда-то
Лет 5 назад не оценил их, сейчас смотрю, хорошо перевел
Edited by Chardash
Share this post
В 19.09.2018 в 21:29, Chardash сказал:
а можно попросить поделится переводом?
Share this post
4 минуты назад, metalist93 сказал:
https://dwg.ru/dnl/4102
1 person likes this
Share this post
    • solexcnc
      подниму тему...наконец-то нашли решение...всем спасибо за советы ниже привожу отработанную программу для резьбофрезы, может кому понадобится (нарезается резьба М8 с шагом 1.25, резьба режется насквозь, на диаметре 12мм)   #101=54 (G54-G59)
      #120=20. (X BEZOPASNOSTI)
      #115=-10.(KOORDINATA OTVERSTIYA PO Z)
      #107=8.1 (D OTV.)
      #108=6.5 (D FREZI)
      #109=0.5 (UGOL APPROKSIMACII KRATNO 360)
      #102=15. (X VERH)
      #103=-15. (X NIZ)
      #104=2.5 (SHAG PO X KRATNO GLUBINE)
      #105=100(F)
      #106=1000 (S) (NE TROGAT')
      #111=[#107-#108]/2 (R OBRABOTKI)
      #112=#104/[360/#109] (SHAG NA APPR. OTREZKE)
      #113=0 (SCHETCHIK UGLA APPR.) G90G80G40G0
      G#101
      G0X#120M3
      Y0 Z10. S#106
      Z#115
      G90G0 #110=#102
      X[#110+0.2]
      G1 X#110 F50
      G90G1Z[[#111]+[#115]]Y0F#105 N100 G64
      WHILE[#110 GT #103]DO 1
      #113=#113+#109 (SLED.UGOL APPR.)
      #110=#110-#112 (SLED.GLUB. APPR.)
      Z[[#111*COS[#113]]+[#115]] Y[#111*SIN[#113]] X#110
      END 1  N1000 G60
      N1002 G1Z-10.Y0
      G0X#120
      M5
      M9
      G91G28Y0Z0
      M30
    • ДУЧ
      Я имел ввиду не должность, а уровень ответственности. Да, согласен, кошмар, строго случайные люди - "строители личного бренда"! На маленьком заводе опытные спецы, бесспорно, но за калейдоскопом интересных решений не просматривается систематизация - просто некогда анализировать, обобщать и делать выводы! С другой стороны хороший спец не потянет рутину большого завода, неизменно погрязнет в мелочах. Заказчиками изменения правил, оформления в нашем случае, могут быть только крупные лидеры отрасли.
    • Евдокименко Юрий
      Да, я Вас понял, это я затупил с комментарием. Оставил как доп. информацию по системе.
    • karachun
      Я имел в виду что расход на выходе задан отдельно для каждого из двенадцати каналов - по 1/12 от суммарного расхода. Но в реальности где-то будет больше, где-то меньше а в сумме естественно совпадет с расходом на входе, если утечек нет.
    • Евдокименко Юрий
      это замкнутая система работает на одном вентиляторе. соответственно баланс приток=вытяжка
    • catbira
      Добрый день. Появилось дробление при на резании внутренней резьбы м120х2 в цикле G76 Стойка fanuc oi-td  G97 S200M3 GO X 117.Z6. G76 P020060 Q100 R 0.015 G76X120.Z-30. P1254 Q100 F2. Подскажите в чем может быть проблема или ошибка в программе?
    • catbira
    • chatjokey
      есть. Вообще не показатель. наоборот отупеть можно на некоторых заводах. я иногда общаюсь... ну вообще кошмар. Самые крутые инженеры на небольших заводиках, на которых нет собственной продукции, а постоянная текучка. "каждый день" новая задача. а теперь представьте за ~20 лет сколько материала можно перелопатить и проверить на практике. все верно
    • Евдокименко Юрий
      Revenue, Operating Margin and EPS at or Above the High End of Guidance BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Apr. 24, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today reported financial results for its fiscal second quarter 2019. Financial Summary - ASC 606 (1) Revenue of  $290 million GAAP net loss was $44 million or ($0.37) Просмотр полной статьи
