TapokNeshumelkin
ремонт
Залипают станции при пробивке На Финн Павер С5
Pinned posts
При пробивке залипают С и Д Станции. Выскакивает ошибка 1001 что не видит инструмент в верхнем положении. Как только сбрасываем ошибку резетом и ключём даёт возможность выключить гидравлику и пуансон возврощается в базовое положение
Share this post
Датчики в бойке проверьте...
Share this post
UPD. временами станция сама отскакивает назад без выключения гидравлики, но ошибка выскакивает(
Share this post
Датчик в бойке нормально работает, пуансон застревает в матрице, происходит перекос где-то. Станции выставлены юстировочным инструментом.
Share this post
проверить
зазор матриц
высоту матриц
пружины держателей(поменять держатели и проверить все ли заклинивает или нет?)
пружины выталкивателей станций(проверить на всех ли станциях застревает инструмент? особенно фиксированные)
при пробивке револьверы относительно друг друга не смещаются визуально?
высоту пуансона
съемник изнутри чистый и без задиров?
не оцинковку ли рубите?
1 person likes this
Share this post
Я почему акцентировал внимание на бойковых датчиках, было такое, их там два. Когда работают станции типа В -все ок, а вот когда станции С и D второй датчик смещен от центра и контролирует именно большие.
А второй проблемой может быть датчик хода бойка...но это крайняк
Share this post
хода бойка датчик в порядке, а не подскажите ли вы где именно датчики котрых 2
7 часов назад, brat83 сказал:
18 часов назад, Vlad_off сказал:
проверить
зазор матриц
высоту матриц
высоту пуансона
не оцинковку
съемник регулярно протирается
 пуансоны и матрицы новые стоят
зазоры 0,3 на 1,5 мм сталь.
буду смотреть держатели.
Смещения визуально нет(В станции рубят отлично)
Share this post
Эти два датчика физически находятся в бойке, откручивается пятка ( три болта) и окуратно с кабелем и трубкой смазки инструмента. Что бы проверить эти датчики их можно отключить за задней дверью над конвеером есть коробочка они подключены там (разъемы). Отключите, если заработает все нормально то меняйте датчики...
1 person likes this
Share this post
5 часов назад, brat83 сказал:
Спасибо за совет завтра попробуем :)
Share this post
В 24.09.2018 в 14:16, brat83 сказал:
Датчики в порядке проверили. Попробовали поставить на Д станцию вместо тарельчатых пружин, пружинный блок стало по веселей немного работать. С станция залипать продолжает( тарельчатые пружины выравнял не помогло(
Share this post
На индексируемых станциях данная ситуация? Материал не горячекатаный? М26 включали, в ручную задержку редактировали? На первом ударе ситуация, либо на последующих? Пробой покажите с данных инструментов, с любого из них(две длинные полки). Смазка автоматическая, или подливой? Шпоночная пара не зацарапана? Станок по фрезерной отметке проверьте на горизонты. Может фундамент просел.
1 person likes this
Share this post
чуть разгледел на ваших фото, сверху третья,
при залипании боек опущен вроде?
тоесть ударил и не поднялся?
я бы начал с замены тарельчатых пружин на оригинальные
сборка пружин заказной есть только мэйта
на С - MIS61647P - 18шт.
пружины ставить так по 2шт     (())(())(())(())((----------
на D - MIS61671 - 7шт
пружины ставить так  по 1шт    ()()()(-------
1 person likes this
Share this post
на всех С и Д станциях (не только индекс)
холоднокатаный прокат толщина от 1 мм до 2-х мм
и с м26 рубили и без неё
смазка автоматам капает + заливаем в ручную напрямик в пуансон при замене инструмента
шпоночная пара в отличном состоянии
Share this post
НМТ не проверяли?
Share this post
12 минуты назад, DenTeh сказал:
НМТ не проверяли?
а это что?
Share this post
38 минут назад, TapokNeshumelkin сказал:
а это что?
Нижняя точка бойка.
Share this post
нет до этого руки пока не дошли
спасибо за идею
Share this post
его бы в online в момент залипания посмотреть, тогда точно все узнаешь, а так обратите внимание в момент залипания не боек ли его держит внизу?
Share this post
1 минуту назад, Vlad_off сказал:
online организовать трудно, посмотрю на боёк)
Share this post
Инструмент то чей используете? Глубина проникновения в матрицу какая стоит?
Share this post
2 часа назад, DenTeh сказал:
mate, rate(made in china) и немецкий какой то
3 мм глубина
Share this post
6 минут назад, TapokNeshumelkin сказал:
3 мм глубина
Зазор 0,4 поставьте, если проблема уйдёт, проблема в марке стали.
Share this post
23 часа назад, Vlad_off сказал:
в нижем положении боёк при залипании, как только гидрашку выключаешь он поднимается
Share this post
В 29.09.2018 в 10:40, TapokNeshumelkin сказал:
проблема в настройке LVDT датчика и\или пилотном клапане
1 person likes this
Share this post
34 минуты назад, Vlad_off сказал:
по подробнее с этого места можно?
и решить вопрос собственными силами можно или придется вызывать сервесников?
Share this post
если не разу не делали, то проще сервис, заодно и научитесь, покажут как, что и чем
Share this post
Нашли проблему, стерлось зеркало на бойке (лазерный датчик отвечающий за положение инструмента) заказали его, теперь ждем когда приедет.
Всем спасибо за советы)
Share this post
А где там лазерный датчик? Они вродь все безконтактные...
Share this post
