Проблемы с гидравликой Trumabend V
 При простое станка (даже когда гидравлика включена)  правая сторона балки постоянно опускается.
После визуального осмотра клапан hoerbiger VDBE08EB00H Nr:HV07529 оказался в масле, хотя другой такой же сухой. Может ли быть в нем проблема? Гидроцилиндр и все остальное без подтеков.
Может. Осторожно выкрутите его и проверьте уплотнения. При заворачивании на место не перестарайтесь - можете сломать. Обратите внимание, на какую глубину он вкручен сейчас.
Балка при этом должна опираться на упоры.
2 часа назад, poputchik21 сказал:
Поменяйте местами эти два клапаны при опущенной на бруски балке.
Если картина будет "зеркальной", то проблема в клапане.
2 минуты назад, poputchik21 сказал:
за что отвечает этот клапан?
Этот клапан удерживает балку от падения вниз, т.к. золотниковый гидрораспределитель не может 100% запереть линии.
Ребята, можете скинуть, как произвести резервирование всех нужных программных параметров станка на случай сбоя.
Стойка Delem DA69W, программа Delem 2003 V1.6.2.2
Подготовьте чистую флешку, выбираете режим программирования, набираете - 19 ввод 25789 ввод. Из меню выбирает пункт резервирование.
23 часа назад, poputchik21 сказал:
через две недели должны привезти новый клапан. Поставлю. Отпишусь.
Его еще настроить надо.
32 минуты назад, poputchik21 сказал:
Что еще желательно сохранить кроме программных параметров ?
Программные константы и оснастка - 12 пункт меню
Программы - 6 пункт меню
И Sequencer.
У Trumpf он не стандартный.
30 минут назад, poputchik21 сказал:
а бэкап софта надо делать?
Нет, софт Вам придется инсталировать заново.
Но у Вас должны быть ваучеры от DELEM, для активации программы в случае "чистой" установки.
51 минуту назад, poputchik21 сказал:
брали станок б/у.  никаких доков не дали
Ваучеры могут быть приклеены на внутренней стенке ЧПУ, посмотрите.
@poputchik21 если у вас серийный номер compactflash 109909G1703V5842  на станке B106A0060 то ваучеры подойдут те что наклеены если нет то танцы с бубном
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
