Проблемы с гидравликой Trumabend V
 При простое станка (даже когда гидравлика включена)  правая сторона балки постоянно опускается.
После визуального осмотра клапан hoerbiger VDBE08EB00H Nr:HV07529 оказался в масле, хотя другой такой же сухой. Может ли быть в нем проблема? Гидроцилиндр и все остальное без подтеков.
Может. Осторожно выкрутите его и проверьте уплотнения. При заворачивании на место не перестарайтесь - можете сломать. Обратите внимание, на какую глубину он вкручен сейчас.
Балка при этом должна опираться на упоры.
2 часа назад, poputchik21 сказал:
Поменяйте местами эти два клапаны при опущенной на бруски балке.
Если картина будет "зеркальной", то проблема в клапане.
2 минуты назад, poputchik21 сказал:
за что отвечает этот клапан?
Этот клапан удерживает балку от падения вниз, т.к. золотниковый гидрораспределитель не может 100% запереть линии.
Ребята, можете скинуть, как произвести резервирование всех нужных программных параметров станка на случай сбоя.
Стойка Delem DA69W, программа Delem 2003 V1.6.2.2
Подготовьте чистую флешку, выбираете режим программирования, набираете - 19 ввод 25789 ввод. Из меню выбирает пункт резервирование.
23 часа назад, poputchik21 сказал:
через две недели должны привезти новый клапан. Поставлю. Отпишусь.
Его еще настроить надо.
32 минуты назад, poputchik21 сказал:
Что еще желательно сохранить кроме программных параметров ?
Программные константы и оснастка - 12 пункт меню
Программы - 6 пункт меню
И Sequencer.
У Trumpf он не стандартный.
30 минут назад, poputchik21 сказал:
а бэкап софта надо делать?
Нет, софт Вам придется инсталировать заново.
Но у Вас должны быть ваучеры от DELEM, для активации программы в случае "чистой" установки.
51 минуту назад, poputchik21 сказал:
брали станок б/у.  никаких доков не дали
Ваучеры могут быть приклеены на внутренней стенке ЧПУ, посмотрите.
@poputchik21 если у вас серийный номер compactflash 109909G1703V5842  на станке B106A0060 то ваучеры подойдут те что наклеены если нет то танцы с бубном
    • streamdown
