poputchik21
Проблемы с гидравликой Trumabend V
Pinned posts
 При простое станка (даже когда гидравлика включена)  правая сторона балки постоянно опускается.
После визуального осмотра клапан hoerbiger VDBE08EB00H Nr:HV07529 оказался в масле, хотя другой такой же сухой. Может ли быть в нем проблема? Гидроцилиндр и все остальное без подтеков.
Share this post
Может. Осторожно выкрутите его и проверьте уплотнения. При заворачивании на место не перестарайтесь - можете сломать. Обратите внимание, на какую глубину он вкручен сейчас.
Балка при этом должна опираться на упоры.
Share this post
2 часа назад, poputchik21 сказал:
Поменяйте местами эти два клапаны при опущенной на бруски балке.
Если картина будет "зеркальной", то проблема в клапане.
Share this post
2 минуты назад, poputchik21 сказал:
за что отвечает этот клапан?
Этот клапан удерживает балку от падения вниз, т.к. золотниковый гидрораспределитель не может 100% запереть линии.
Share this post
через две недели должны привезти новый клапан. Поставлю. Отпишусь.
Share this post
Ребята, можете скинуть, как произвести резервирование всех нужных программных параметров станка на случай сбоя.
Стойка Delem DA69W, программа Delem 2003 V1.6.2.2
Share this post
Подготовьте чистую флешку, выбираете режим программирования, набираете - 19 ввод 25789 ввод. Из меню выбирает пункт резервирование.
Share this post
спасибо.  Что еще желательно сохранить кроме программных параметров ?
Share this post
23 часа назад, poputchik21 сказал:
Его еще настроить надо.
Share this post
32 минуты назад, poputchik21 сказал:
Программные константы и оснастка - 12 пункт меню
Программы - 6 пункт меню
И Sequencer.
У Trumpf он не стандартный.
Share this post
30 минут назад, poputchik21 сказал:
а бэкап софта надо делать?
Нет, софт Вам придется инсталировать заново.
Но у Вас должны быть ваучеры от DELEM, для активации программы в случае "чистой" установки.
Share this post
брали станок б/у.  никаких доков не дали
Share this post
51 минуту назад, poputchik21 сказал:
Ваучеры могут быть приклеены на внутренней стенке ЧПУ, посмотрите.
Share this post
@poputchik21 если у вас серийный номер compactflash 109909G1703V5842  на станке B106A0060 то ваучеры подойдут те что наклеены если нет то танцы с бубном
Share this post
