leninl1000
Расчёт усилия извлечения стержней
Pinned posts
Доброго времени суток,
В проектировании пресс-формы столкнулся с расчетом усилия извлечения прямоугольного стержня из пластиковой отливки (ПА6 стекла 30%). Ход достаточно большой, поэтому было принято решение установить либо гидрик, пневматику. До этого все формы были с цилиндрическими боковыми стержнями и как-то с расчетом проблем не возникало, а тут с прямоугольным все не так прозрачно.
Вопрос:
Есть ли какая-нибудь упрощенная методика расчета усилия вырыва прямоугольного стержня? А то книжек умных много, но везде в основном расчеты для цилиндрических знаков, в то время, как в одной нашел про прямоугольную втулку и для стержня с моими размерами (длиной=40 мм, шириной=30 мм, и толщиной = 4 мм) получил какие-то сумасшедшие 44000Н, что маловероятно:)
Всем отозвавшимся, Спасибо!
Share this post
Считайте по тому же значению площади аналогичный цилиндрический, но результат усилия надо увеличить на 9-15%.
Про ошибку в расчётах - выложите данные и скан методики, если будет время, то поможем.
Share this post
    • syncomp
      Требуется конструктор для создания литейной оснастки (3Д) по имеющимся чертежам. Я работаю программистом в модельном цеху. Работы много. Но задержки в работе бывают в основном из-за нехватки 3Д моделей оснастки. Работа удаленная.
    • Mikhail
      Интересно, что думал г-н Морозов, когда совсем недавно по историческим меркам давал наставления коллективу НАМИ, как и какие  нужно строить автомобили Проекта "Кортеж". Интересно также узнать, что это вдруг побудило г-на Морозова сменить ориентацию. Он сам дошел до этой простой мысли, читая научно-техническую литературу, или получил вышестоящее указание.   Ну, вообще-то, я был более пессимистичен. Я полагал, что пока Европа не дозреет до признания этого простого факта, мы будем тупо идти "в тренде". Ан-нет, есть-таки здравые люди и в министерствах.   Да, электрификация автотранспорта - это большая и очень выгодная для распила ложь. Очень большая и очень выгодная. Однако, посмотрим, как новые руководящие указания пойдут в жизнь.
    • Aft_al
      Проволоку сильно натягивать ненужно. Качество сильно не пострадает. На этих станках качество реза зависит от подшипниках в роликах, от качества жидкости. Если проволоку рвет когда происходит реверс, может подскакивать ток (конденсатор заряжаеться в блоке питания). Или образовалась какавка в токосьемнике. Проволока в рабочей зоне на барабане становиться тоньше в процессе работы, а по краям толстая и она может застривать в канавке токосьемнике и рваться. Еще может большой ток и напряжение. Я работаю на 80вт и ток 3-4 ампера. После дополнительных переделках проволока не рветься неделями! Скороть реза СИЛЬНО зависит от качаства жидкости!
    • Aft_al
        На китайском станке режу сталь, каленую некалюную, медь, латунь, алюминий(переделка станка, иначе быстрый износ токосемников). Чтобы бысто резать нужна эмульсия для эрозии. Эрозию использую вместо фрезерого, быстро,удобно. Зажимает каленый метал, или отрезаный газорезом или плазмой Заготовку приходиться выбивать, если невымываються шлаки(большая скорость,плохая жидкость)
    • Dtchoupine
      Господа срочно требуется помощь в расчете проливаемоси латуны в кокиль стальной в программе ProCAST. Кто сможет на возмедной основе оказать содействие?
    • tm-ares
      Можно и без правки поста.   Hide
    • alex0800
      каждый мочит как хочет описали принцип  кому как  лишьбы результат был
      Всегда настраивал инструмент в шпинделе от стола, записывая эти значения в корр. вылета инструмента. Потом вводил расстояние от стола до нулевой точки детали по Z в таблицу смещений в G54...G59 со знаком +. ИМХО, это логичнее, чем привязывать вылет по заготовке. Нулевая точка на заготовке в процессе обработки может и срезаться...
    • vl_cnc
      Проще нет - откройте ладдер и посмотрите, что формирует эту ошибку.
    • tm-ares
      Тогда, видимо, править пост.   Hide
