Отображение прозрачных деталей в SolidWorks
maximus111
Категорически приветствую. Недавно появилась проблема. Не критично, но раздражает. Прозрачные детали (ниже рис.) при перемещении любых деталей в сборке или просто при поворота камеры выглядят как то "упрощенно", поверхность становится в виде некой сетки (см. рис.). При завершении операции, поверхность снова приобретает нормальный вид. Solid 2018 стоит. В чем может быть проблема?
15 минут назад, maximus111 сказал:
Возможно у вас включен режим "Программной эмуляции OpenGL (включается и выключается при отсутствии открытых файлов).
11 минуту назад, sloter сказал:
Проверил. Был выключен. Включил его, чтоб посмотреть что будет. Ничего не изменилось к сожалению(
Проблема решена. Нужно было включить высокое качество для динамического вида. Всем спасибо
18 минут назад, maximus111 сказал:
В дополнение. Режим эмуляции OpenGL разово скидывает эту галку. Но галка ("высокое качество для динамического вида") включается и выключается затем независимо от этого режима.
Изменено пользователем sloter
5 минут назад, sloter сказал:
Если кратко, что это? Никогда не использовал
16 минут назад, maximus111 сказал:
Смысл в названии
53 минуты назад, sloter сказал:
режим "Программной эмуляции OpenGL"
В русифицированной версии написано немного не корректно (с точностью до наоборот) - "Использовать программу OpenGL".
Софтовый OpenGL (спецификация приложений для графики), заменяющий аппаратный OpenGL  (вшитый на дискретных видеокартах). Обычно автоматом включается при отсутствии дискретной видеокарты (только интегрированный GPU). Может использоваться при поиске причин проблем с графикой. По сути отключает дискретную видекарту, что бы понять в ней ли (её драйверах) причина проблемы с графикой.
