Prophet
Инженер-конструктор. Autodesk Inventor. Люберцы
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день.
Требуется инженер-конструктор.
Условия:
- Адрес: г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. (7 мин. от м. "Лермонтовский проспект" на общественном транспорте или 5 мин. пешком от ж/д станции "Люберцы");
- график работы - 8.00-17.00;
- заработная плата: от 60 000 руб.;
- оформление по ТК РФ.
Обязанности:
- Разработка чертежей КМД (конструкции металлические деталированные), а также контроль за изготовлением металлоконструкций по выпущенной документации;
- разработка чертежей сборки металлоконструкций и монтажных схем;
- подборка конструктивных материалов с учетом возможностей предприятия;
- сопровождение и контроль разрабатываемых изделий на производстве, участие в наладке и испытаниях выпускаемой продукции;
- знание технологии листовой обработки и подготовка документации для листовой обработки;
- уверенный пользователь ПК;
- уверенное владение Autodesk Inventor;
- знания ЕСКД, ГОСТ-ов, ОСТ-ов, ТУ и проч.;
- работоспособность, целеустремленность, ответственность.
Телефон - 8 (926) 2704630
E-mail - ikomochkov@stkomplex.ru
Edited by Prophet
Share this post
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
    • Kir95
      Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.  В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L"). Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.   Configs.zip
    • ded-
      Да вроде полно информации https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=станок правильно гибочный для арматуры
    • igarr
      Странно ,для ST35 ход штоков намного меньше ST42. Вот значения для ST35. F1 =36мм, F5=47мм. Для ST35 через раз правильно выставляет.(сегодня еще попробую 2раза проверял и оба раза разные хода штоков) Для ST 42 всегда правильно выставляет зазоры.(три раза проверял и все одинаковые)
