MiLloeDelo
Точение внутренних отверстий
Pinned posts
Добрый Вечер !
Нужно точить заготовку из литья снаружи и внутри . У меня есть проблема , с внутренними размерами нужно точно , ну на моем станке (trens520) нет измерительных датчиков типо Renishow? для наружного точения резцы измеряю микрометром расточенную деталь  и забиваю параметры инструмент готов работать точно  . А вот с внутреннем точением у меня прлблема так, как у меня и у других не имеются нутромер , вот как быть как точно замерить резец , есть конечно выход это поиграть с параметрами износ инструмента.
Еще вопрос и дополнение как лучше будет :
Делаю программку  в ShopTurne по контуру , контуры соединены в одно целое или каждый диаметр и длину делать отдельно  по каждому контору?
Поделиться сообщением
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
Если ход по X позволяет зайти резцу на другую сторону детали, включить обратные обороты и проточить пробный участок расточным резцом. Измерить микрометром и ввести значения с нужным знаком. Это предварительные значения, возможно размер будет больше, если резец выше центра.
@Владимир56  )))) спасибо . Буду пробывать ЗАВТРА, я знаю что, значение при новой пластине не менее 13 мм , и по каталогу 13 мм указывается . То есть на моей малышке (станок ) будет показывать к примеру    - 13,575
@MiLloeDelo В чем проблема купить нутромер? Как вообще такие конторы работают и кто у них заказывает?
Надеюсь это не в России, а в соседней республике.
Приём фрезеровщика - касаться через плитку. Вот только плитка поцарапается, поэтому пользоваться списанной.
Нутромер имеет небольшой диапазон, поэтому нужен комплект.
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
В чем проблема купить нутромер? .....да большая проблема купить нутромер , для предприятия сельскохозяственной техники )))) типо денег , купили вам ЧПУ с ограниченным набором инструментами, работайте , хочу поймать учредителя завода и предать бумагу перечень проблем (от нехватки инструментов - до технологических решений)и устно изъяснить . Братан я живу в Узбекистане .
Как вообще такие конторы работают и кто у них заказывает?  местные заказы ,я работаю ради опыта , потом свалю от шараш-баширашскую контору ))))))
 вот еще одна проблема у нас в сельском секторе которая всех достает - ЭТО СБОР хлопка , все бюджетные учереждения и предприятия всего Узбекистана отправляют на хлопок по сентябрь до конца ноября. Наш завод не делает для хлопкоуборочные машины , типо так , как ручной хлопок ценится больше. Вообщем менталитет у нас такой , кто жил в Узбекистане тот  меня поймет !
6 часов назад, Владимир56 сказал:
да комплеткт нужен у меня как раз диаметр идет от 46 до 88 мм . уже два комплекта . Еще прошу индикатор для фрезерных работ и токарных не только работы но и проверять револьверную головку на ступоре .
@MiLloeDelo Я Вам сочувствую. Доводите до начальства, что, мол, сделал деталь, а какие там размеры один леший знает. Только прямые измерения, никаких косвенных, так Вы не сможете гарантировать, что деталь соответствует чертежу.
Желаю Вам удачи.
Здесь не Узбекистан, но размеры я измеряю штангеном, как струбциной, вставляя в него списанные плитки. Это раньше при прежней власти на оборонных заводах было вдоволь всякого мерителя. Уволившись и вернувшись в качестве фрезеровщика, в инструментальной я смог получить раздолбанные лекальные тиски на все операции, ни патронов для работы с круглыми заготовками, ни фрез. В тумбочке к станку шаром покати.
Вот и выкручиваешься. Измерять по 2-м точкам не совсем правильно. Нутромер измеряет по 3-м. На токарном это не спасёт, нужен калибр. Помню, шли к дяде Васе токарю инструментальщику, просили изготовить разовый калибр-пробку на нужный диаметр отверстия. Из сырой болванки, коих у него был полный стол.  ОТК принимало.
В 16.09.2018 в 20:53, Владимир56 сказал:
жаль что, все это бессистемно в СНГ , но в некоторых фирмах СИЗ есть и в РОССИИ (был там), просто заводскому менеджменту похеру
9 часов назад, Владимир56 сказал:
да размер выходит больше должен быть - 9,356 к примеру а показывает минус 16,356....я уже когда домой пришел понял в чем ошибка ))))) я забыл поставить некоторые параметры в оффсете, а так высота резца нормально ! Вообще можно от нуля к нулю забабахать , а потом коснуться к диаметру заготовки , спасибо за инфу с обратными оборотами ))))
ДОПОЛНЕНИЕ ! может кому то пригодится
Когда при ручном измерение внутреннего резца показывает большое значение то есть выход :
Если резец рабочей части размера должен быть 16 мм (размер по каталогу ) , как уже выше упомянули
Показать содержимое
Hide
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ КОГДА ИЗМЕРЯЕШЬ ПОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА (ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕЦ), ПОСЛЕ ЧЕГО ТРУДНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ОПАСНО МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛКНОВЕНИЕ !
то я делаю так, измеренный размер микрометром  отнимаю значение которое получил при измерении . К примеру
диаметр заготовки измеренный 42,256
значение которое получилось - 58,105 при измерении на стойке . Я отнимаю значение 58,105-42,256= 16,846 .
Я ставлю значение    -16,846  .
 Это уже проверенно, размеры детали выходят соответственно по чертежу .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
