Anzej
Как правильно написать программу где фаска с определенным углом?
Pinned posts
Добрый день. Как грамотно и правильно написать программу если известен диаметр заготовки, глубина фаски по Z и угол фаски относительно  Х? Например диаметр 54 мм, глубина Z-3 и угол 20 градусов.
Поделиться сообщением
Раздел в руководстве по программированию "программирование непосредственно по размерам чертежа", конкретно адрес А с нужным знаком
Молодцы! Красавчики)) скинуть вам мануалов шоб было?)))
G0 X50 Z0
G1 W-5, A20 F100
или U10, A20
Открой раздел программирования, там достаточно примеров, что бы разобраться)
1 Рассчитайте начальный диаметр конуса
54 - (tan20*3)*2= 51,816
Дальше примерно так:
G0 X51.861 Z1
G1 G42 Z0
G1 X54 A160    или X54 А-20 или X54 Z-3 или X54 W-3
2 пользователям понравилось это
@Vengeance    смотри, вся суть моего вопроса заключалась именно в том, что я хочу без вычисления конуса выйти на начальную точку и затем под 20 градусов на нужный диаметр. Спасибо дорогой, но так я тоже умею )
14 часа назад, Anzej сказал:
Ну, так и скажите: прочитал, ничего не понял, попробовал так и так, не получается конкретно вот это.
Либо просто: лень разбираться, сделайте, плз.
А так, кто тут догадается чего вам надобно?
Вот я написал, но она не отрабатывает:
G1 X0
Z0
G1 ,A90 R0
G1 X54 Z-3.0 ,A160 F100
,A180 Z-10
У вас 2 оси?
R0- для чего?
2 минуты назад, Клиент сказал:
У вас 2 оси?
R0- для чего?
@Клиент Можно ко мне на "ты", мы давно уже знакомы, там ошибка, я случайно вставил.
9 часов назад, Anzej сказал:
G1 X0
Z0
G1 ,A90 R0
,A180 Z-10
Попробуйте угол указывать с точкой., А160. Значения по координатам, отличные от нуля, тоже, кстати. И по написанной Вами здесь программе, если обработка всей детали идёт в "минус" по оси Z, углы, скорее всего, будут другие.
G1 X0
Z0
G1, A-90.
G1 X54. , A-160. F100
, A-180. X???
Как-то так, наверное. Не видя чертежа, трудно гадать. Пардон.
Ну или вот так попробовать :
G0 G41 X57. Z-3.
G1 X54. F..
, A-70. Z0
Изменено пользователем Wasp
Изменить предыдущий пост уже не получается. В процитированном и исправленным мной участке программы минусы в углах наверное не нужны уже. И для того, чтобы задать перемещение на определённый угол, в кадре нужно указывать одну из конечных координат и собственно угол.
Запятая ставится, если больше 2-х осей.
А как реагирует ЧПУ?- ошибкой какой то или игнор?
Возможность программирование конуса таким образом как вы хотите, является опцией, например у меня на станке, так запрограммировать невозможно.
И даже если так написано в вашем мануале, большой вопрос будет ли это работать, продавцы с подбором мануалов не сильно заморачиваются.
49 минут назад, Клиент сказал:
Это не всегда так, у меня на 2-х координатном станке без запятой не работает.
4 часа назад, Wasp сказал:
G1 X0
Z0
G1, A-90.
, A-180. X???
Возможно так:
G1 X0
G1 Z0
G1 ,A-90.
G1 X54. Z-3. ,A160. F100
G1 Z-10.
Изменено пользователем andre_77
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Атан
      Ну, небо и земля (по сравнению с нашим поколением). Например, я знал, как вычислить производную Х в степени Х.... Некоторые не умеют вычислить площадь треугольника, хотя даже работали уже (конструктор по сварке).....
    • Azazel_Qp
      Да но проблема не в этом. На чертеже я делаю два вида с разными представлениями. Но соль в том что в обоих видах сохраняется конфигурация последнего подавления модели, т.е ф-я IF сработала компанент 1 подавился компанет 2 востановился, сделали представления 1, затем подавили наоборот - представление 2. Смотрим на чертёж виды одинаковы(
      Да, это так и работает. В чертеже надо добавить нужные представления через Модели чертежа -Уст/Доб Предст, тогда можно создать вид с любым выбранным представлением. Для этого надо перед созданием вида задать активным нужное представление через ту же команду.   Но для этого не нужны ни уравнения, ни ПроПрограмм. Это обычные Упрощенные представления. о чем я и писал в самом начале.   Как часто бывает, исходный вопрос ставится не про задачу, а про попытку решения неизвестной задачи. Причем попытку не самую эффективную.
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
    • Вне зоны доступа
      Знаете поговорку: "Век живи - век учись - всё равно дураком помрёшь"   А ещё есть поговорка "лучшее - враг хорошего"©   Вдруг в мире придумали какой-то супер читабельный шрифт, а я не в курсе.   Вот будет обидно
    • Атан
      Кстати, с праздником Вас (если Вы мужчина)..... Сухенького выпейте (мне нравится). А сейчас зима, поэтому советую грох. Это то же самое, только очень тёплое (практически, горячее) сухое вино (предпочитаю полусухое).....  А Вашу бредятину уже надоело читать...... И после гроха это становится очень понятно (что это ни о чём).....
