Koriolan
Возможность копирования в Компасе с сопряжениями
Pinned posts
Здравствуйте! Подскажите, пжлста, реализована ли в Компасе функция копирования с сопряжениями? К примеру, я хочу скопировать крепежный набор, в котором гайка привязана только к шайбе, контргайка - только к гайке, а вот шайба привязана к элементу конструкции. Получается, если такой команды нет, весь набор крепежа (при условии, если не получается делать его массивом) необходимо каждый раз привязывать вручную, что крайне утомительно и долго.
Поделиться сообщением
@Koriolan , сам удивился, что в "КОМПАСЕ-3D" v16 нет копирования компонентов сборки с сопряжениями.
Как выход - использовать массив по точкам. Эти точки могут быть как из эскиза, так и построены другими методами. Я использую для расстановки элементов в сборке "Компоновочную геометрию".
Denja75, благодарю за совет!!!
С открытием "Компоновочная геометрия", вы мне открыли новую Вселенную )) (в прямом смысле слова). Теперь найдена функция скелетона (из ProE) в Компасе.
В 15.09.2018 в 16:08, Koriolan сказал:
Если в компасе что то не как в солид вёркс, это не значит что хуже... Читайте букварь...
В 15.09.2018 в 16:42, denja75 сказал:
А с макроэлементами деталей в сборке работать пробовали?
12 часа назад, Di-mann сказал:
У меня не получается копировать макроэлемент, состоящий из деталей сборки. v15.2
В какой версии появилась обсуждаемая возможность?
10 часов назад, IgorT сказал:
У меня тоже, 16.1. Ошибся, каюсь.
У меня такой потребности почти нет, не пользуюсь, но всегда считал, что можно...
Добрый день. Подскажите почему не копируются элементы эскиза из Компаса в Автокад? В обратную сторону копируется без всяких проблем. Может дело в типе линии, которую автокад не распознает?
Изменено пользователем newvovi4
9 часов назад, newvovi4 сказал:
в автокаде последовательно нажмите Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V
может помочь.
еще если нажмете Ctrl+A то поменяйте всему выбранному цвет - тоже бывает...
Изменено пользователем valeo-ua
очепятка
16 часов назад, newvovi4 сказал:
Скопировать во фрагмент (frw), а фрагмент сохранить как DWG?
Но возможно проблема в том, что вы копируете геометрию из двух видов одновременно. а ещё некоторые автокадчики при одном активном виде добавляют геометрию на другой- не активный вид, а потом пытаются весь этот винегрет скопировать.
@Di-mann Спасибо, можно и так, просто сохранять пересохранять - лишняя трата времени. Я копировал отверстия из эскиза 3д модели детали, поэтому там не может быть несколько видов. Просто нужно было скопировать несколько отверстий с привзязкой к одному из углов эскиза, чтобы потом вставить эти отверстия в 2д чертеж в автокаде.
Di-mann, на ваше сообщение от 17.09.2018. Спс за совет касательно работы со стандартной библиотекой крепежа, но я в курсе о существовании различных резьбовых соединений. Просто иногда в работе может потребоваться объединить для копирования не только библиотечные компоненты, но и компоненты, созданные самим пользователем. Потому и возник вопрос, а крепеж просто в пример.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
    • Вне зоны доступа
      Знаете поговорку: "Век живи - век учись - всё равно дураком помрёшь"   А ещё есть поговорка "лучшее - враг хорошего"©   Вдруг в мире придумали какой-то супер читабельный шрифт, а я не в курсе.   Вот будет обидно
    • Атан
      Кстати, с праздником Вас (если Вы мужчина)..... Сухенького выпейте (мне нравится). А сейчас зима, поэтому советую грох. Это то же самое, только очень тёплое (практически, горячее) сухое вино (предпочитаю полусухое).....  А Вашу бредятину уже надоело читать...... И после гроха это становится очень понятно (что это ни о чём).....
      Не нужно ничего переписывать.  Так берем одну лампочку 60 ватт и светим ей в бесконечность бесконечное количество времени.  Какое количество ватт получаем в результате?  Ответьте на простой вопрос.))
    • Вне зоны доступа
      Ты ошибаешься.   Ты делаешь не это:   это никому не нужно. Программы есть кому писать Проблема что станков нету. Раньше Россия выпускала несколько тысяч станков в год, а сейчас несколько штук
    • Вне зоны доступа
      Господа! Прекратите флудить!
