ПОМОГИТЕ!!! ( Амада Arcade 212)
alex78
Имеется станок Амада Arcade 212 на Fanuc 16p. Оператор умудрился извлечь батарейку с материнки, теперь после включения на синем экране пишет system failure. Подскажите что делать?
Поставить батарейку на место, заливать параметры станка из резервной копии, дать оператору 3,14зды
1 час назад, alex78 сказал:
Дыма без огня не бывает.
Чем руководствовался оператор?
3 часа назад, alex78 сказал:
Вообще то этот вопрос должен оператор задавать, после того, как ему счет предъявить за восстановление станка.
1 час назад, vad0000 сказал:
Чем бы он ни руководствовался, ему в электрооборудование лазить не положено, особенно в ЧПУ.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это даже не электрооборудование, а материнская плата компьютера.
Поэтому я и спрашиваю, что побудило оператора полезть в промышленный компьютер? :sad:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А что там за надпись такая?
9 часов назад, alex78 сказал:
54 минуты назад, Bully сказал:
Я и спрашиваю, что это за надпись такая?  Там винда стоит?
Думаю, что оператор руководствуясь  правилом: НЕ СЛОЖНЕЕ ТЕЛЕФОНА, СПРАВИМСЯ.
При сбое в телефоне, многие что делают?...
Правильно батарею вытягивают и ставят обратно.
В стареньком Е51 сам так делал.
12 часа назад, xedex сказал:
Во многих современных телефонах АКБ не съёмные.. На станках надо также делать..
мутная история какая то, обычно операторы говорят "мне за это не платят, никуда не полезу". хотел наверное залезть повернуть ключ блокировки программ, чтобы ускорить программу и срубить по больше бабосиков )
Просто есть операторы разных типов:
а смотри как я могу
я знаю все пароли, ща чинить начну
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите как настроить Amada Arcada 212 Fanuc 16P. Долго стояла( 2 года), сбились настройки.
Выдает вот эти ошибки:
-1016 CYLINDER POSITION FAILURE
- 100 PARAMETER WRITE ENABLE
- 300 APC ALARM : X AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : Y  AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : T  AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : C  AXIS NEED ZRN
- 306 APC ALARM : X BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : Y BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : T BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : C BATTERY ZERO
1 час назад, Филип сказал:
Для начала замените батарейки на ваших серво приводах!
После этого обратитесь либо к инструкции станкостроителя если таковая имеется (лучший вариант) или к руководствоу по обслуживанию вашей серии CNC 16p или м или т и посмотрите на предмет устранения Error 300 как правило необходимо еще определить где до сбоя питания находились машинные нули.
Потом все что нужно в параметре 1815 биты APC APZ
Ошибка 100 это вообще PWE=1 разрешение записи параметров!
1016 сбой позиции цилиндра (Ошибка станкостроителя смотрите LADDER)
