alex78
ПОМОГИТЕ!!! ( Амада Arcade 212)
Pinned posts
Имеется станок Амада Arcade 212 на Fanuc 16p. Оператор умудрился извлечь батарейку с материнки, теперь после включения на синем экране пишет system failure. Подскажите что делать?
Поделиться сообщением
Поставить батарейку на место, заливать параметры станка из резервной копии, дать оператору 3,14зды
1 час назад, alex78 сказал:
Дыма без огня не бывает.
Чем руководствовался оператор?
3 часа назад, alex78 сказал:
Вообще то этот вопрос должен оператор задавать, после того, как ему счет предъявить за восстановление станка.
1 час назад, vad0000 сказал:
Чем бы он ни руководствовался, ему в электрооборудование лазить не положено, особенно в ЧПУ.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это даже не электрооборудование, а материнская плата компьютера.
Поэтому я и спрашиваю, что побудило оператора полезть в промышленный компьютер? :sad:
А что там за надпись такая? Там винда стоит?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
9 часов назад, alex78 сказал:
54 минуты назад, Bully сказал:
Я и спрашиваю, что это за надпись такая?  Там винда стоит?
Как всегда пристрастные допросы.
Без фоток не отвечать !
Думаю, что оператор руководствуясь  правилом: НЕ СЛОЖНЕЕ ТЕЛЕФОНА, СПРАВИМСЯ.
При сбое в телефоне, многие что делают?...
Правильно батарею вытягивают и ставят обратно.
В стареньком Е51 сам так делал.
12 часа назад, xedex сказал:
Во многих современных телефонах АКБ не съёмные.. На станках надо также делать..
На современных часто ионисторы ставят.
На старых, батарейки зачастую.
мутная история какая то, обычно операторы говорят "мне за это не платят, никуда не полезу". хотел наверное залезть повернуть ключ блокировки программ, чтобы ускорить программу и срубить по больше бабосиков )
Просто есть операторы разных типов:
а смотри как я могу
я знаю все пароли, ща чинить начну
Странно то, что оператор сознался. Обычно говорят, оно само слетело.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Обычно говорят
Я всегда так работал.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
    • Вне зоны доступа
      Знаете поговорку: "Век живи - век учись - всё равно дураком помрёшь"   А ещё есть поговорка "лучшее - враг хорошего"©   Вдруг в мире придумали какой-то супер читабельный шрифт, а я не в курсе.   Вот будет обидно
    • Атан
      Кстати, с праздником Вас (если Вы мужчина)..... Сухенького выпейте (мне нравится). А сейчас зима, поэтому советую грох. Это то же самое, только очень тёплое (практически, горячее) сухое вино (предпочитаю полусухое).....  А Вашу бредятину уже надоело читать...... И после гроха это становится очень понятно (что это ни о чём).....
      Не нужно ничего переписывать.  Так берем одну лампочку 60 ватт и светим ей в бесконечность бесконечное количество времени.  Какое количество ватт получаем в результате?  Ответьте на простой вопрос.))
    • Вне зоны доступа
      Ты ошибаешься.   Ты делаешь не это:   это никому не нужно. Программы есть кому писать Проблема что станков нету. Раньше Россия выпускала несколько тысяч станков в год, а сейчас несколько штук
    • Вне зоны доступа
      Господа! Прекратите флудить!
