Мне удобно
Да, я хожу зимой в танковом шлеме на меху. Он не продувается, в нём тепло и мягко. И музыка в наушниках, которые я заменил.
Нет, мне не нужны шапочки-петушки или что-то «приличное». Первое  - анахронизм, внятно определиться, что такое «приличная зимняя шапка» вы и сами не в состоянии. Мне в шлемофоне удобно, и я не спрашивал у вас совета. И не буду. И плевать мне на то, как на меня посмотрят.
Нет, мама, я не надену джинсы. Они мне надоели ещё в детстве-юности. Я не хочу быть, как все, в подавляющем большинстве, в неудобных модных рваных джинсах, в карманы которых ничего сначала не положить, а потом не достать. Мне в военных штанах удобнее."
https://zadolba.li/story/27421
Мой maxresdefault.thumb.jpg.b80d3f2d8efd41a593d4343f14e34d14.jpgПостепенно умирает.
Но почему SZUKO ничего нового в этом форфакторе нет? У меня два типа очков, в одних я читаю, в других хожу по улице. Мне удобнее физические кнопки и блокировка закрытием крышки...
9 минут назад, Di-mann сказал:
Вроде, есть. Но не у нас. На Алиекспрессе смотрел?
17 минут назад, Ветерок сказал:
Это самое новое из приемлимых смартфонов с андроидом.
А так то раскладушек полно.
В 12.09.2018 в 13:07, AlexKaz сказал:
Кажется я начал лучше понимать, что чувак имел в виду. Купил на толчке китайскую шапку-ушанку, по такой же цене как на али, похожа на такую
или на такую. Но хочется вот такую офигенскую =) Неделю назад у нас прошлись морозы -20, сопливые разновозрастные хипстеры с бациллами заполонили автобусы.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
Не ли тут аналогии со статьей..
http://lurkmore.co/У_моей_подруги_с_ее_парнем
Не, история в первом посте про чувака под полтинник.
О, лурк разблочили.
В 12.09.2018 в 10:07, AlexKaz сказал:
Я так надеялся, что в конце будет фото этого самого "самобытного" чуда во всей экипировке.
Изменено пользователем KakTuz
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
