ошибка в Cimatron 7
wound
при любой попытке поставить точку на плоскости, выдаёт ошибку
Warning ! An error was found that could not de corrected. Save.....
...и выбрасывает из программы...Что делать... :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Не представляю что это может быть, но это железо. У меня на работе траблы, а дома работает. Попробуй на другой машине....
Есть подозрения на видео. На установочном диске в папке Release Notes есть файлик Installation Guide в нем в конце есть список видео карт и дров к ним.
<{POST_SNAPBACK}>
8AGP
моя карта - последняя в списке ( что делают с...и !!! ) GeForce4 MX440...8AGP...
поставил я новый драйвер (8.7 вместо 7.6 )...и ничего... :rolleyes:
8AGP
<{POST_SNAPBACK}>
Можно посоветовать попробывать поставить в настройках системы в качестве десятичного разделителя точку. Иногда (покрайней мере в старых версиях) помогало...
<{POST_SNAPBACK}>
а где эту точку ставить, прстите, я в Симатроне....новичок... :sad:
Изменено пользователем wound
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то это имеется ввиду настройки операционной системы. Обычно это изменяется через панель управления-->Язык региональные стандарты и там в качестве разделителя целой и дробной части поставить точку
Я, видимо, тоже новичок. :doh:kvin, как эта точка может повлиять на команду каркасного моделирования под названием, Точка (Point) ? :g:
Я честно тоже впервые слышу о таких траблах. Но судя по тому что Симщики эту проверялку внесли в консоль видимо эта тема всплывала...
Но я все же предпологаю что проблема не в этом, скорее всего в железе...
Это влияет только на представление разделителя целой и дробной части чисел.
Проблема бывает, если в региональных установках в качестве разделителя целой и дробной части числа стоит запятая, например:
-при чтении STL.
-оправка не попадает в симулятор
-контур в проволочный модуль не попадет
Но чтобы это влияло на команды построения - это фантастика!!!
wound - напиши, как ты эти точки ставишь?
Я не понимаю, что это за попытки. Нет такой возможности ставить точку на плоскость. Под плоскостью я понимаю то, что строится командой Datum/Plane.
To: UAV
Я тоже очень удивлен. Но чем черт не шутит может kvin, на такое натыкался. Я лично впервый раз такое слышу...
-при чтении STL.
<{POST_SNAPBACK}>
Я всё делаю, как в примерах...New Document - Open - Pat - Datum - Plane - Main Planes
....и так далее.....получаю три плоскости, выбираю Sketch....и вот проблема...
<{POST_SNAPBACK}>
именно, именно... :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Если проблема возникает в эскизнике, то так бы и написал. А то ... :rolleyes:
Как тебе правильно с самого начала и сказали - дело в железе.
Конкретней. Попробуй поиграть настройками аппаратного ускорения в Операционной системе.
Щелкаеш на рабочем столе правой кл мыши, выбираешь - Свойства. Появится меню настройки Экрана. В закладке Настройка Дополнительно Устранение неполадок. Поставь, например, минимум и попробуй поработатать в Симатроне. Перебери все варианты. Обычно помогает от такой беды. У меня аналогичная фигня была, но с окружностью. Все остальное в эскизнике строилось, а на окружности, вылетало. На предпоследнем режиме ускорения все стало нормально.
У меня была подобная проблема. Один "умник" поставил новый драйвер для видео карты. Это и была причина.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
