Как получить мелкую шагрень
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, как получить мелкую шагрень как на фото?
На фотографии деталь китайского ЧПУ станка, станок весь покрыт подобной шагренью, поэтом я полагаю это какой-то очень простой и дешевый способ.
песко-дробеструй это куда-то не в ту степь. шагрень получают при электростатической окраске подбором режимов и типа краски и все. пару образцов надо будет покрасить
2 минуты назад, k_v сказал:
Мне окраска не подойдет. Нужно именно на алюминии сделать шагрень.
Вот сфоткал первую попавшуюся отливку у нас на предприятии, вроде похожа. Это обычная дробеструйная обработка
Не могу приложить, надо размер фото уменьшить
Великий и могучий русский язык...
Дробь от 0.2мм диаметром начинается. Основное отличие - от песка шагрень острая, от дроби заглаженная.
Но это только если дробь литая, а если колотая, то и результат можно получить одинаковый.
Изменено пользователем Горыныч
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
