Как ускорить процесс
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, как ускорить процесс. Нужно выбрать паз шириной 2,5х2,5 мм. Работаю фрезой ZCC-CT AL-3E-D2.0.
1ый проход режу по спирали. Шаг 0,525. Обороты  4000 подача 400
2ой проход шаг 0,7 обороты и подача те же.
и того около 12 минут.
Может кто подскажет более оптимальную стратегию?
Глубина 2,5 мм
На картинке заштрихован паз
И еще 4000 об/мин это максимум, что могу себе позволить. Материал АМг6
Резать не по спирали. 2й проход на всю глубину. Если в плюс, то два прохода во 2й раз или другая фреза в размер.
@Meler Купите фрезу на 2.5 и сразу на всю глубину. Режимы на мелкие фрезы сильно зависят от станка, поэтому советовать бесполезно, сами подбирайте.
если есть 4я ось или 5 координат, то можно основное тело паза выбирать грибковой фрезой, а концевой D2 делать радиусные уголки.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
