Шрифты
РоманКубрак
Уважаемые знатоки очень нужна Вашая помощь. В вкладке Форматирование нет того шрифта который нужен но там где изменить шрифт в вкладке заметка  он есть в чем подвох?
Изменено пользователем РоманКубрак
2 часа назад, РоманКубрак сказал:
Просто выбор шрифта и формирование списка шрифтов осуществляется иначе:
1. В одном случае это разные шрифты, например, Arial Black.
2. В другом это один общий шрифт, а параметры выбираются отдельным окошком, например, Arial и в списке начертание ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ (или Black если интерфейс на английском).
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
