Разделение таблицы параметров на чертеже
Krusnik
Добрый день.
Собственно имеется деталь, у которой 80 конфигураций.
Создана таблица параметров. Но эта самая таблица параметров просто не влезает на лист чертежа.
Возможно ли в SolidWorks разделить таблицу параметров на несколько таблиц? Вот обычную таблицу разделить возможно. Но тогда теряется связь с моделью.
40 минут назад, Krusnik сказал:
Т.к. это таблица Excel, то как вариант делить её в Excel, то есть на первом листе чертёж (вне поля чертежа можно разместить инструкции как печатать остальные листы с таблицей конфигураций), а последующие листы с таблицей уже выводить посредством Excel и потом всё объединять в один документ, например, PDF.
48 минут назад, Michael_Mira сказал:
Молодец! Красивый скриншот!
А вот так, только с таблицей параметров, а не с обычной слабо?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Слабо. Она вставляется как объект exelя, там его и править надо.
Действительно ли нужно таблицу на несколько листов?
Если вариант из второго сообщения по каким-то соображениям не подходит/не нравиться, то есть ещё один вариант с помещением всех конфигураций таблицы на одном листе, для чего:
1. Выбрать размер(высоту) шрифта поменьше, например, (10-12) Pt, где-то (2,5-3) мм.
2. Разместить таблицу в несколько вертикальных столбцов (первые столбцы таблицы оригинальные, последующие ссылаются на строки ниже).
3. Увеличить формат чертежа, что бы вся таблица влезла на один лист либо в один столбец данных или несколько.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
@Krusnik , а чем вариант со второго поста не устраивает?...
Слишком сложно.
Д.б. открыл чертеж > печать > закрыл чертеж.
У нас сотрудники спецификации распечатать не могут, требую в ворде писать а тут ещё инструкции...
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Гнать в шею таких сотрудников. А вот насчёт ворда это сильно, все об автоматизации, а вы спецификацию в ворд загоняете, вы её ещё в блокноте потребуйте.
В 07.09.2018 в 18:16, Kelny сказал:
А мне нравится копировать СП в Ворд. В примере убран столбец Зона. Но я его вернул - использую его для номеров исполнений.
Что мне не нравится - это обновление ссылок на свойство файла. "Файл-печать-главная" для обновления ссылок в колонтитулах, а потом "обновить поле" в основной таблице - дибилизм.
И само заполнение свойств файла - пока врукопашную.
80.301539.001 Корпус.docx
В 12.09.2018 в 11:35, ILL сказал:
Не теряется:
Занятная мысль.
Трудоёмко конечно, но надо взять на заметку.
1 час назад, Krusnik сказал:
Там же по теме есть немного другой вариант со ссылками в ячейках ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ на чертеже (в этом варианте можно даже таблицу поделить, т.к. используется ОБЩАЯ ТАБЛИЦА): http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=888439
Изменено пользователем Kelny
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
