Gunter54
Истечение газа из резервуара. Определение массового расхода через отверстие
19 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Возникла задача вычислить массовый расход по времени на выходе из отверстия (насадка) в резервуаре.
Давление в резервуаре 10 атм. Истечение происходит в атмосферу.
Объем резервуара 5.6 л, диаметр отверстия 4 мм, толщина стенки (канала отверстия) 6 мм.
Вроде бы ничего сложно в этом нет в Fluent посчитать, но проблема возникает в слишком большой разнице в темпах падения как давления в резервуаре,так  и собственно массового расхода. Расчет вообще не совпадает с экспериментом (истечение около 8-10 сек). Хотя картина течения правильная.
Применял следующие настройки:
density-based solver
Transient
Axisymmetric 2D модель
standard k-e model, Scalable wall functions
materials: ideal gas
С помощью Path и region задаю давление в 10 атм и 300 K в области резервуара и 1 атм и 300 К во внешней области (включая отверстие).
Температура стенок 300 K.
На границе внешней области Pressure-outlet с 1 атм.
Шаг по времени выбирал разный от 10-3 до 10-5, но это не решило проблему.
В итоге: спустя несколько сотен мсек давление в резервуаре падает слишком медленно, а в эксперименте должно уже упасть практически на 1 атм. Тоже самое с расходом. В эксперименте он начинается от 0,035 кг/с, а в расчете не превышает 0,023 кг/с.
Что может быть не так?? Подскажите пожалуйста.
Share this post
1 час назад, Gunter54 сказал:
А опорное давление ноль. По умолчанию опорное уже одна атмосфера.
Share this post
2 часа назад, karachun сказал:
Да, опорное давление задавал равным ноль.
Share this post
Тогда получается избыточное давление в резервуаре не 10 а 9 атмосфер.
Share this post
3 часа назад, karachun сказал:
Поменял, но это не помогло решить проблему.
Share this post
Выложи модель, может есть еще ошибки, которые ты не описал.
Share this post
11 минуту назад, karachun сказал:
fluent_m.rar
Share this post
21 час назад, Gunter54 сказал:
Прицепите, пожалуйста, геометрию, я кое-что исправлю. Или сами попробуйте. Итак:
- разбейте сетку на две области. Перешеек и правую часть вместе, левую отдельно.
- левую инициализируйте начальным давлением, правую атмосферным
Должно получиться.
Share this post
32 минуты назад, an_rushin сказал:
Должно получиться.
Не понятно зачем нужно разбивать на 2 области если потом можно в case файле(который я выше скинул) сделать тоже самое с помощью Path и region ?
Вот геометрия и сетка в ICEM. Правая часть не обязательно должна быть  такой большой.
Geom and mesh.rar
Share this post
6 часов назад, Gunter54 сказал:
Geom and mesh.rar
Пока получается Ваш результат. Какой газ используется в эксперименте?
Share this post
1 минуту назад, an_rushin сказал:
Воздух. В настройках идеальный газ и Сазерленд
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
давай разберемся.
попробовал порешать в 2D, даже сетку поправил, но получил ваш результат.
потом махнул рукой и создал 3D с периодикой на 1/4 объема. результат не изменился. что-то здесь не так, как в эксперименте.
объем строил по вашему эскизу.
проверяем объем резервуара:
тоже в порядке
горловину я проверял, соответствуем данным размерам
больше проверять нечего
получился массовый расход:
полагаю, что эксперимент проводился иначе
Edited by an_rushin
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
8 часов назад, an_rushin сказал:
давай разберемся.
тоже в порядке
Можете пожалуйста показать какой у вас получился график падения расхода и давления?
Edited by Gunter54
Share this post
обязательно
куда-то картинки исчезли. я загружу еще раз
Share this post
В 15.9.2018 в 08:31, an_rushin сказал:
давай разберемся.
тоже в порядке
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
20 часов назад, an_rushin сказал:
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
Попробывал поменять solver на Pressure-based и все стало в порядке. Очень хорошо согласуется с эксперементом. Течение около 8 сек. Оказывается что выбор density-based для этой задачи не совсем коректен.
Edited by Gunter54
Share this post
Странно, почему мой результат другой?
Share this post
И все, кина не будет? А где файл, заключительная дискуссия?
1 person likes this
Share this post
дорогой piden, извините, но поведение товарища гюнтера возмутительно, вы не находите?
Share this post
