Всем здравствуйте. Такие дела: отказывается напрочь работать решебник в САЕ программах. как Simufact Weldig и Visual Weld. Брандмауэр отключён, русских букв в ссылках нет, ошибок в параметрах процесса нет. В Simufact примерно то же. Solidworks Simulation, motion работает на ура. Помогите, пожалуйста, у меня закончились варианты. У преподов тоже
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
