Нужна настройка и наладка станков: Mazak VTC-30C и Mazak Integrex 30
Доброго времени суток! Приобрели в Германии два рабочих станка: фрезерный центр Mazak VTC-30C (1999 г.) и фрезерно-токарный центр Mazak Integrex 30 (1996 г.). Вся документация на немецком языке. Спустя 4 месяца попыток наладить - первый вроде шевелится, но есть проблемы с концевиком и настройкой координат по оси Х, а второй пока даже признаков жизни не подает. Параллельно занимаемся подбором инструмента под требующиеся детали.
Ищем наладчиков, операторов, кого-нибудь, кто имеет хоть какой-то опыт работы на таких (или очень похожих) станках, а также любую полезную информацию, которая нам может пригодиться.
Предложения по настройке и отладке станков можно присылать на личную почту: klukinve@gmail.com. Находимся в г. Кострома.
ага, значит Вы этот integrex взяли. 4 месяца это много. В чем сложности то? Пишите тут. Помогу чем смогу. А лучше тему отдельную в соответствующем разделе "запуск станка мазак".
Добрый день!
Так долго запускаем, потому что добросовестных мастеров найти не можем, а у самих нет ни опыта, ни знаний в этой области. Ранее таких станков на нашем производстве не было.
Как уже говорил, вся документация на немецком, переводить её всю долго и дорого (её очень много), а если переводить только то, что нужно, дак мы не знаем, что из этого многообразия текстов, таблиц и схем нам нужно.
Переносить в отдельную тему не вижу смысла, так как наша цель именно найти опытных людей, знающих своё дело, которые могут приехать и объяснить что к чему. Это экономия времени и сил. Я боюсь, что в теме "запуск станка мазак" будет много ценных советов, а мы из-за отсутствия знаний не сможем воплотить их в жизнь.
Теперь по станкам. На сегодняшний день оба запускаются, то есть электричество подведено, воздух подведен, при включении начинают гудеть и на стойках загораются экраны. Фрезерный станок VTC-30C на кнопки откликается, двигается по всем осям. Токарно-фрезерный станок Integrex 30, к сожалению, пока не двигается. Далее по зримым проблемам.
Проблема по VTC-30C:
При нажатии кнопки Home1 он должен вернуться в нулевые координаты. По осям Y и Z он возвращается в нули, но по оси Х не доезжает около метра до концевика, выдает ошибку 101 Wegbegrenzung +X Ende.
Проблема по Integrex 30:
- Компрессор давит до 10 атмосфер, на станке показывает давление 3 атмосферы, остальное давление где-то в станке с шумом стравливается;
- По началу при запуске Mazatrol-а вылезает ошибка 22 Not aus (по памяти вроде так)
- Потом ошибка 322 Eilgang nicht moeg. (kein nullp.)
- Ещё выскакивает ошибка сервопривода (-ов) (циферок и буковок, к сожалению, не запомнил).
Просто Вы можете не найти человека в своем регионе. А разбирающийся человек обычно очень занят и соответственно очень дорого вам обойдется.
Я разбирался сам в таких случаях. Читал форумы и создавал темы на форумах в том числе на англоязычных.
И если сами разберетесь, то если что еще в дальнейшем случится, сможете решить.
Я так прикидываю, я бы взял не меньше 150 к за запуск, с оплатой перелета и проживания.
На фрезере вам нужно найти ошибку в букварях или в интернете и перевести. Может найдете решение.
По integrex - устранить утечку воздуха, и not aus это либо концевики головы, может быть концевик двери, либо кнопка аварийного выключения где-то нажата, либо там еще что-то надо нажать для включения. Могут быть предохранители. Это для начала. Первостепенно с not aus нужно решить. На другие ошибки пока не обращать внимание. Там еще должна быть электросхема not aus. Грамотный электронщик сможет всё прозвонить и понять, что именно не дает станку стартануть.
По vtc проблема решается легко.
https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/284434-mazak-soft-limit-problem.html
А вы уверены что integrex -у нужно 10 бар? Может 8 макс. Из-за этого и прорвало.
И еще кое что. Поживиться найдется много желающих. Т.е. Могут копаться неделями ничего не понимая и брать деньги за решение элементарных проблем.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
На данный момент (22 января 2020 г.) фрезерный центр Mazak VTC-30C уже как год трудится на нашем производстве. Привели в порядок - сами, разобрались как на нём работать - сами. Фото прилагаю.
С фрезерно-токарным центром Mazak Integrex 30 дела обстоят намного хуже. За это время были проведены следующие работы:
1. Капитальный ремонт блока питания. За время простоя упали все характеристики. Перепаивали конденсаторы, микросхемы. В результате блок питания заработал в штатном режиме, но выяснились проблемы с сервоприводами.
2. Ремонт сервоприводов. Как и в блоке питания перепаивали умершие элементы. В результате восстановилось перемещение шпиндельной головки по осям, выяснилось отсутствие возможности вращения фрезерного шпинделя и токарного патрона.
3. Ремонт электрики поворотной шпиндельной головки. Полезли во фрезерную голову в поисках причины проблемы с вращением шпинделя, открыли крышку, а оттуда вылилась ржавая сож с кусками отгнивших проводов. Зачистили провода и заменили соединительную колодку. В результате восстановилось вращение фрезерного шпинделя и токарного патрона, но выяснились проблемы со сменой инструмента, и вдобавок заклинило помпу подачи масла для фрезерного шпинделя и токарного патрона.
4. Ремонт помпы подачи масла.
После проведенных работ облазили весь станок в поисках неисправности, проверили все датчики, но станок менять инструмент так и не начал. Пришли к выводу, что есть проблема в параметрах станка. Пока копались с платой и кассетами, начала понемногу зависать стойка, и чем дальше, тем хуже. Сейчас при включении стойки происходит зависание системы в самом начале - на загрузочном экране. В ходе анализа выяснили, что плата системы ЧПУ исправна, но есть проблема с кассетами памяти. Вероятней всего кассета с системой Mazatrol T Plus окончательно накрылась.
Теперь нам для дальнейшего восстановления нужная исправная кассета и параметры. Кассету можно на ebay найти, но вот параметры получить можно либо у завода-изготовителя, либо переписать с такого же рабочего станка. В первом случае завод-изготовитель скорей всего пошлёт нас на %%%, так как станку 24 года и мы его покупали с рук. Во втором случае надо каким-то чудом найти такой же станок живым, что крайне проблематично.
Если у кого-то есть станок Mazak Integrex 30 на производстве, или есть параметры к нему, то очень прошу поделиться.
Ищите фирмы в России, которые занимаются восстановлением станков, с заменой стойки и возможно приводов. Это гарантированный результат, чем пытаться восстановить старое г-но.
Вообще не понимаю зачем люди покупают, такую рухлядь. Станку надо делать полную капиталку ШВП, направляющие, гидравлику, электронику. В результате он встанет дороже, чем новый китаец или тайванец, но лучше он работать не будет.
14 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
ну ну.. а мы то идиоты на старом говне работаем. по 10+ лет уже. и ничего не ломается. и в сотки делаем. без
"полную капиталку ШВП, направляющие, гидравлику, электронику."
1 час назад, chatjokey сказал:
Тоже спорный вопрос - смотря как повезёт;) Кто-то только ШВП заменит,кто-то выкатает и выставит,а кому-то и электронику все дербанить и дай бог если есть комплектующие и ладер,а если все слетело :/
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Вот только заметил с новыми станками одну интересную вещь - если это фанук и особенно «0»,то все ещё хорошо,а если синумерик - то держать Вам бой со всеми внутренними переменными и возможно с механикой(если что-то навешивать нестандартное будете - привода,патроны и тд)
14 часа назад, chatjokey сказал:
Можно и на разбитом в хлам оборудовании сотки ловить это не показатель. Вы оборудование проверяете на геометрическую точность, по вашему оно вообще не изнашивается.
Богоманшин Игорь
18 часов назад, chatjokey сказал:
Не путайте "теплое с мягким". Ситуации с Б\У станками совершенно разные, кому то удачно попадается станок в хорошем состоянии, а кому-то "везет" гнилье приобрести.
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
index gu1400 не изнашивается.
как была сотка на 1400 длине, так за 12 лет и есть. он походу вечный.
остальные такое. но совсем ни о чем. сотка две. раньше делали на совесть. конкуренция, имена владельцев в названии фирм. а новые станки делабт эффективные менеджеры. и служат они в разы меньше. есть конечно исключения.
приблизительно такая же история, как с автопромом.
короче, что я вам рассказываю. вот.
90-й год. ставим и точим серию.
получаем
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
ну надо умеючи покупать. и не в россии уж точно.
@chatjokey Станок в хорошем состоянии и это не значит, что производитель охрененно хорош, просто станок не эксплуатировался в должной мере. И мне кажется что любой человек понял бы, что под рухлядью я подразумевал именно изношенный станок. Его возраст тут не причем.
12 часа назад, chatjokey сказал:
россии
А вот это показывает вашу безграмотность или бескультурье.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
или я не использую заглавные буквы. вообще.
зачем покупать изношнный станок? чтобы потом потом ныть и распространять дезу типа
В 23.01.2020 в 21:15, Metal_Cutter сказал:
да? 75 тыс моточасов это мало?
и у меня еще хрен знает сколько.
То-есть Россию-матушку Вы не уважаете?
Какая деза, Вы адекватный человек?!
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
деза в том, что старый станок - хлам, который нужно реставрировать и вкладывать деньги, что китайца дешевле купить.
Ну что Вы так спорите?! Давайте возьмём HAAS для сравнения, скажем так года 2008-2010... стоит такой у ребят( врать не буду, то ли vf2/vf3 с обвесом и Директ драйвом), работают только по алюминию. Решили поработать по стали - приехали ко мне взять фрезы ( mills-market.ru) и ровно через неделю спрашиваю, ну как - да ну его, жидкий и хлипкий, не тянет он сталюгу !!!!
Потому я считаю спор Ваш зашёл в тупик, потому что одинаково может повезти как со старым немцем, так и с новым китайцем - но все зависит от рук ;)
54 минуты назад, kot_1982 сказал:
по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
