Technobuben
Нужна настройка и наладка станков: Mazak VTC-30C и Mazak Integrex 30
25 posts in this topic
Pinned posts
Доброго времени суток! Приобрели в Германии два рабочих станка: фрезерный центр Mazak VTC-30C (1999 г.) и фрезерно-токарный центр Mazak Integrex 30 (1996 г.). Вся документация на немецком языке. Спустя 4 месяца попыток наладить - первый вроде шевелится, но есть проблемы с концевиком и настройкой координат по оси Х, а второй пока даже признаков жизни не подает. Параллельно занимаемся подбором инструмента под требующиеся детали.
Ищем наладчиков, операторов, кого-нибудь, кто имеет хоть какой-то опыт работы на таких (или очень похожих) станках, а также любую полезную информацию, которая нам может пригодиться.
Предложения по настройке и отладке станков можно присылать на личную почту: klukinve@gmail.com. Находимся в г. Кострома.
Share this post
ага, значит Вы этот integrex взяли. 4 месяца это много. В чем сложности то? Пишите тут. Помогу чем смогу. А лучше тему отдельную в соответствующем разделе "запуск станка мазак".
Share this post
Добрый день!
Так долго запускаем, потому что добросовестных мастеров найти не можем, а у самих нет ни опыта, ни знаний в этой области. Ранее таких станков на нашем производстве не было.
Как уже говорил, вся документация на немецком, переводить её всю долго и дорого (её очень много), а если переводить только то, что нужно, дак мы не знаем, что из этого многообразия текстов, таблиц и схем нам нужно.
Переносить в отдельную тему не вижу смысла, так как наша цель именно найти опытных людей, знающих своё дело, которые могут приехать и объяснить что к чему. Это экономия времени и сил. Я боюсь, что в теме "запуск станка мазак" будет много ценных советов, а мы из-за отсутствия знаний не сможем воплотить их в жизнь.
Теперь по станкам. На сегодняшний день оба запускаются, то есть электричество подведено, воздух подведен, при включении начинают гудеть и на стойках загораются экраны. Фрезерный станок VTC-30C на кнопки откликается, двигается по всем осям. Токарно-фрезерный станок Integrex 30, к сожалению, пока не двигается. Далее по зримым проблемам.
Проблема по VTC-30C:
При нажатии кнопки Home1 он должен вернуться в нулевые координаты. По осям Y и Z он возвращается в нули, но по оси Х не доезжает около метра до концевика, выдает ошибку 101 Wegbegrenzung +X Ende.
Проблема по Integrex 30:
- Компрессор давит до 10 атмосфер, на станке показывает давление 3 атмосферы, остальное давление где-то в станке с шумом стравливается;
- По началу при запуске Mazatrol-а вылезает ошибка 22 Not aus (по памяти вроде так)
- Потом ошибка 322 Eilgang nicht moeg. (kein nullp.)
- Ещё выскакивает ошибка сервопривода (-ов) (циферок и буковок, к сожалению, не запомнил).
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Просто Вы можете не найти человека в своем регионе. А разбирающийся человек обычно очень занят и соответственно очень дорого вам обойдется.
Я разбирался сам в таких случаях. Читал форумы и создавал темы на форумах в том числе на англоязычных.
И если сами разберетесь, то если что еще в дальнейшем случится, сможете решить.
Я так прикидываю, я бы взял не меньше 150 к за запуск, с оплатой перелета и проживания.
На фрезере вам нужно найти ошибку в букварях или в интернете и перевести. Может найдете решение.
По integrex - устранить утечку воздуха, и not aus это либо концевики головы, может быть концевик двери, либо кнопка аварийного выключения где-то нажата, либо там еще что-то надо нажать для включения. Могут быть предохранители. Это для начала. Первостепенно с not aus нужно решить. На другие ошибки пока не обращать внимание. Там еще должна быть электросхема not aus. Грамотный электронщик сможет всё прозвонить и понять, что именно не дает станку стартануть.
Edited by chatjokey
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
По vtc проблема решается легко.
https://www.cnczone.com/forums/mazak-mitsubishi-mazatrol/284434-mazak-soft-limit-problem.html
А вы уверены что integrex -у нужно 10 бар? Может 8 макс. Из-за этого и прорвало.
Edited by chatjokey
Share this post
И еще кое что. Поживиться найдется много желающих. Т.е. Могут копаться неделями ничего не понимая и брать деньги за решение элементарных проблем.
1 person likes this
Share this post
Добрый день!
На данный момент (22 января 2020 г.) фрезерный центр Mazak VTC-30C уже как год трудится на нашем производстве. Привели в порядок - сами, разобрались как на нём работать - сами. Фото прилагаю.
С фрезерно-токарным центром Mazak Integrex 30 дела обстоят намного хуже. За это время были проведены следующие работы:
1. Капитальный ремонт блока питания. За время простоя упали все характеристики. Перепаивали конденсаторы, микросхемы. В результате блок питания заработал в штатном режиме, но выяснились проблемы с сервоприводами.
2. Ремонт сервоприводов. Как и в блоке питания перепаивали умершие элементы. В результате восстановилось перемещение шпиндельной головки по осям, выяснилось отсутствие возможности вращения фрезерного шпинделя и токарного патрона.
3. Ремонт электрики поворотной шпиндельной головки. Полезли во фрезерную голову в поисках причины проблемы с вращением шпинделя, открыли крышку, а оттуда вылилась ржавая сож с кусками отгнивших проводов. Зачистили провода и заменили соединительную колодку. В результате восстановилось вращение фрезерного шпинделя и токарного патрона, но выяснились проблемы со сменой инструмента, и вдобавок заклинило помпу подачи масла для фрезерного шпинделя и токарного патрона.
4. Ремонт помпы подачи масла.
После проведенных работ облазили весь станок в поисках неисправности, проверили все датчики, но станок менять инструмент так и не начал. Пришли к выводу, что есть проблема в параметрах станка. Пока копались с платой и кассетами, начала понемногу зависать стойка, и чем дальше, тем хуже. Сейчас при включении стойки происходит зависание системы в самом начале - на загрузочном экране. В ходе анализа выяснили, что плата системы ЧПУ исправна, но есть проблема с кассетами памяти. Вероятней всего кассета с системой Mazatrol T Plus окончательно накрылась.
Теперь нам для дальнейшего восстановления нужная исправная кассета и параметры. Кассету можно на ebay найти, но вот параметры получить можно либо у завода-изготовителя, либо переписать с такого же рабочего станка. В первом случае завод-изготовитель скорей всего пошлёт нас на %%%, так как станку 24 года и мы его покупали с рук. Во втором случае надо каким-то чудом найти такой же станок живым, что крайне проблематично.
Если у кого-то есть станок Mazak Integrex 30 на производстве, или есть параметры к нему, то очень прошу поделиться.
Share this post
Ищите фирмы в России, которые занимаются восстановлением станков, с заменой стойки и возможно приводов. Это гарантированный результат, чем пытаться восстановить старое г-но.
Вообще не понимаю зачем люди покупают, такую рухлядь. Станку надо делать полную капиталку ШВП, направляющие, гидравлику, электронику. В результате он встанет дороже, чем новый китаец или тайванец, но лучше он работать не будет.
2 people like this
Share this post
14 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
ну ну.. а мы то идиоты на старом говне работаем. по 10+ лет уже. и ничего не ломается. и в сотки делаем. без
"полную капиталку ШВП, направляющие, гидравлику, электронику."
1 person likes this
Share this post
1 час назад, chatjokey сказал:
Тоже спорный вопрос - смотря как повезёт;) Кто-то только ШВП заменит,кто-то выкатает и выставит,а кому-то и электронику все дербанить и дай бог если есть комплектующие и ладер,а если все слетело :/
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Вот только заметил с новыми станками одну интересную вещь - если это фанук и особенно «0»,то все ещё хорошо,а если синумерик - то держать Вам бой со всеми внутренними переменными и возможно с механикой(если что-то навешивать нестандартное будете - привода,патроны и тд)
1 person likes this
Share this post
14 часа назад, chatjokey сказал:
Можно и на разбитом в хлам оборудовании сотки ловить это не показатель. Вы оборудование проверяете на геометрическую точность, по вашему оно вообще не изнашивается.
Share this post
18 часов назад, chatjokey сказал:
Не путайте "теплое с мягким". Ситуации с Б\У станками совершенно разные, кому то удачно попадается станок в хорошем состоянии, а кому-то "везет" гнилье приобрести.
1 person likes this
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
index gu1400 не изнашивается.
как была сотка на 1400 длине, так за 12 лет и есть. он походу вечный.
остальные такое. но совсем ни о чем. сотка две. раньше делали на совесть. конкуренция, имена владельцев в названии фирм. а новые станки делабт эффективные менеджеры. и служат они в разы меньше. есть конечно исключения.
приблизительно такая же история, как с автопромом.
Edited by chatjokey
Share this post
короче, что я вам рассказываю. вот.
90-й год. ставим и точим серию.
получаем
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
ну надо умеючи покупать. и не в россии уж точно.
Share this post
@chatjokey Станок в хорошем состоянии и это не значит, что производитель охрененно хорош, просто станок не эксплуатировался в должной мере. И мне кажется что любой человек понял бы, что под рухлядью я подразумевал именно изношенный станок. Его возраст тут не причем.
12 часа назад, chatjokey сказал:
россии
А вот это показывает вашу безграмотность или бескультурье.
1 person likes this
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
или я не использую заглавные буквы. вообще.
зачем покупать изношнный станок? чтобы потом потом ныть и распространять дезу типа
В 23.01.2020 в 21:15, Metal_Cutter сказал:
да? 75 тыс моточасов это мало?
и у меня еще хрен знает сколько.
Edited by chatjokey
Share this post
То-есть Россию-матушку Вы не уважаете?
Какая деза, Вы адекватный человек?!
Share this post
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
деза в том, что старый станок - хлам, который нужно реставрировать и вкладывать деньги, что китайца дешевле купить.
Share this post
Ну что Вы так спорите?! Давайте возьмём HAAS для сравнения, скажем так года 2008-2010... стоит такой у ребят( врать не буду, то ли vf2/vf3 с обвесом и Директ драйвом), работают только по алюминию. Решили поработать по стали - приехали ко мне взять фрезы ( mills-market.ru) и ровно через неделю спрашиваю, ну как - да ну его, жидкий и хлипкий, не тянет он сталюгу !!!!
Потому я считаю спор Ваш зашёл в тупик, потому что одинаково может повезти как со старым немцем, так и с новым китайцем - но все зависит от рук ;)
Share this post
54 минуты назад, kot_1982 сказал:
по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
Share this post
10 часов назад, chatjokey сказал:
Огорчу Вас в предположениях - это станок 10 года и покупался новым :)))
Как говорил Вася Стрельников - улыбайтесь чаще, это всех раздражает ;) откуда столько негатива ;)
Share this post
13 часа назад, kot_1982 сказал:
жидкий, хлипкий, но сталюгу тянет. не так быстро как цветнину, конечно же, но тянет.
даже ТМка тянет.
Share this post
55 минут назад, catiauser сказал:
даже ТМка тянет.
Ну если рассматривать ТМ1, то и вес, и максимальные обороты - мало,мало,мало ;) Вот тут даже китайцы их обгоняют ;)
Share this post
Так в чем проблема то? Покупайте китайца.
У каждого свои возможности и потребности.
И уж лучше старенький работающий станок, чем его отсутствие.
Share this post
6 часов назад, catiauser сказал:
Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
Share this post
      Зачем вам SRAM с батарейкой? Купите FLASH на 1Гб https://aliexpress.ru/item/32890797882.html?spm=a2g0v.search0302.3.93.4d2641e1eMKYwA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb&algo_expid=90c4a494-669c-44c2-947b-4198e87367eb-13 переходник https://aliexpress.ru/item/4000092487139.html?spm=a2g0v.search0302.3.121.4d2641e10thIWJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff&algo_expid=0d21bd7a-f99d-4744-934a-e667d1513aff-17   и никаких драйверов не надо
    • SilaMusli
      Опять не штатные механизмы? Двигай за ручку, будь мужиком, блиать))) Прикольно.
    • dvl
      agering, спасибо! Написал в личку...  А какой адаптер или плату нужно использовать, что бы читать/писать на эту SRAM карту на компьютере? Поиск мне не выдает простых решений...
    • KorovnikovAV
      Чуваки из заметок МК и не такое делали.  Казалось бы лаба по BSL-4 должна вызывать вопросы не про биологические жидкости. Но видимо правильного Ютуба на эту тему ещё не подвезли.
      Суть деления на шаги в алгоритме Н-Р в том ведь, чтоб матрица тангенц Ж обновлялась с каждым шагом.....  То есть опять же по моей логике мы изначально выбираем примерное количество шагов, а потом "играемся", чтоб добиться сходимости..
        https://www.mk.ru/social/2020/02/17/kitayskie-uchenye-ustanovili-nastoyashhiy-istochnik-rasprostraneniya-koronavirusa.html   https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus   Эти два чувака из заметки хотя бы сделали опрос местных жителей, продавались ли мыши на рынке. Интернет хомячки под диктовки копипастили материалы о продаваемых на рынке лет.мышах. Про кровь и мочу чистая ерунда, спецы должны сдавать одежду и проходить целый ряд мероприятий биоочистки прежде чем выйти наружу.
    • Grig75
      Похоже на каркасный стиль отображения, попробуйте переключиться на закрашенный стиль.
    • agering
      Карточка у Вас очень маленького объема, нужно 4мБайта, или минимум 2мБайта, да и то со второй, наверное за два "присеста" придется скачивать.   Второе, SRAM карточки читать/писать можно только на компьютер с ОС не позднее Windows 98, так как начиная с Windows 2000, уже эти драйвера для SRAM Card от GENERIC не поддерживаются. Для ОС выше, придется драйвер, или приложение покупать.  Если интересны пути восстановления софта, то прошу ко мне в личку.
    • Metal_Cutter
      Спасибо большое, постараюсь завтра испытать.
      Вот этот момент меня честно сказать поднапряг. К примеру, если у нас изначально было 100 шагов. Сходимость не достигается. Тогда же  наоборот, вынуждены увеличить шаг (и жертвовать точночтью). Или же увеличить невязку/увеличить количество итераций для лостижения сходимости.    Не то чтобы у меня был шибко болшшйм опыт в решении нелинейных задач, но повторю своб логику: Есть нелинейная задача. Мы заранее знаем, что будет сильно нелинейное поведение на некотором промежутке времени. Пусть эта сильная нелинейность наблюдается в конце, и тогда соотв-но мы мельчим шаг в конце промежутка чтоб "поймать" нелинейность. Но вот засада - не сходится задача. И тогда мы увеличиваем размер временного шага, жертвуя точностью.  Можно увеличить количество итераций в пределах шага (количество линейных задач как вы сказали), но тогда получается сильно возрастет время счета.. Если же увеличить невязку (критерий сходимости), то мы опять таки жертвует точностью, причём неконтролируемо. У Алямовского даже было вроде где он увеличивает шаг для сходимости...
