Конус из трубы
В 9/12/2018 в 02:49, TVM сказал:
Может сопряжение лепестков другое делать?
В чем профит?
3 часа назад, Blurp сказал:
В чем профит?
Лучше сопрягаются с лепестки с трубой.
Желательно еще их подрезать, чтобы не упирались друг в друга около трубы.:smile:
Изменено пользователем TVM
12 часа назад, TVM сказал:
Хм....:g:Отдельная прикольная тема, если не просто кусочег отрезать наобум, а что-то типа по фен-шую пытаться замутить.
1 час назад, Blurp сказал:
Тоже по началу думал, что всё хорошо. Но пришлось пересмотреть свои взгляды, и это заняло больше времени чем на с ходу построенную модель.
Но полного просветления еще не достиг.:smile:
  • 1 год спустя...
В 06.09.2018 в 11:09, Blurp сказал:
@Skinwalker
  Показать содержимое
О! Думал, что ты, как тот знающий месье.....
А ты еще и за Капитана-Очевидность могёшь отработать.
Что не слово, так прям цитата КО. :biggrin:
Если не большой секрет, можете подсказать, каким инструментом и как вы лист в трубу согнули?
2 часа назад, nazar18 сказал:
Особого секрета в том, что зелёный не гнул трубу из листа, нет.
10 минут назад, Blurp сказал:
а лепестки как загнули?? В SW?
Изменено пользователем nazar18
  • 2 года спустя...
Добрый день, подскажите у кого нить есть чертеж для резки "короны" из трубы 73, 89, 108, необходимо для изготовления винтовых свай
Спасибо
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
