fzbm
Задать влияние напряженного состояния на пластичность в Ansys Workbench
7 posts in this topic
Pinned posts
Всем привет! Подскажите, а можно в Ansys Workbench в материалах учесть влияние напряженного состояния на величину пластичности и разрушения (учесть влияние Триаксилити, характеристики многокомпонентности напряженного состояния) и параметра Лоде. Например в Ls-dyna такая возможность есть. А вот задать такое для Explicit STR или Autodyn?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Скорее всего ошибусь, но, IMHO, всё нужно делать ручками. Классический солвер сисы вообще хуже дружит с пластикой чем ls-dyna. Формально чтобы победить "корявый" решатель можно на лету корректировать кривую растяжения и/или модуль Юнга. Это будет дешевле лицензии дайны, к слову. И даст возможность пописать модели материалов при пластическом течение, хоть с учетом триаксиалити, хоть с анизотропией. Но муторно.
Edited by AlexKaz
Share this post
В 03.09.2018 в 10:03, AlexKaz сказал:
Вы переходите на "личности".:smile: все несколько общее.
явные схемы решения гибче неявных в вопросах описания произвольных моделей материалов.
в явную можно прописать все, что угодно, для неявной придется придумать как именно, а это не всегда получается.
В 03.09.2018 в 06:08, fzbm сказал:
попробуйте выяснить какие-нибудь фамилии или названия моделей, которые соответствуют Вашей задаче, и поискать их в справке.
Share this post
2 часа назад, soklakov сказал:
А Вы с пластикой в WB работали с реально большими деформациями? Процентов 100 и выше.
Share this post
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
вроде нет. самые пластичные металлы, с которыми приходилось работать, рвались на 30%. Хотя вот плохо помню цифры при горячем деформировании, но вряд ли больше 100.
хотя вот сейчас подвернулся полимер в глубокой деформации, и, скорее всего, придется обслуживать его пластикой. Посмотрим, что получится. Пока не вернулся из отпуска, не знаю, полетит ли проект. Не спроста ведь не приходится обычно так делать - не нужно это, как правило.
Встречный вопрос: "в WB" - это обязательная вставка в вопросе? к чему она?
Share this post
Оболочка над солвером, часть интересных команд доступна через вставки. Наверное будет мучением пытаться гнать солвер через большие деформации без кучи левых команд. Во всяком случае, у меня сразу вылезали варнинги, ошибки, несходимость в разумные сроки, которая приводит к необходимости использовать дичайше мелкий шаг по времени. В ls-dyna легче в этом плане, удаётся получить реально гигантские деформации при явном или неявном солвере. Посмотрим, может это был лишь глюк старой версии.
Share this post
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
строго говоря, WB к солверу отношения не имеет. Вы имеете в виду Mechanical. ИНтерфейс к APDL. как классический GUI, только  другой.
под WB, под этой оболочкой, можно также запустить и ExplicitSTR - интерфейс к автодину. что, собственно приводит к появлению таких тем, как эта. Благо в этот раз @fzbm грамотно указал, о чем именно речь. А ведь мог так и спрашивать, как Вы: "как в WB сделать".
7 минут назад, AlexKaz сказал:
здорово, если так) я про неявный. когда в лсдайне появился неявный решатель, это поставило под сомнение необходимость существования остальных. особенно, если Ваши показания верны.
но я бы предпочел, чтобы такой же вывод подтвердил для начала кто-нибудь еще. хотя  бы один. кто тут может оперативно проверить, не в курсе?
Share this post
      https://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-lethttps://naked-science.ru/article/astronomy/uchenye-priblizilis-k-resheniyu-zadachi-vozrastom-bolee-300-let   вот ведь какая хитрая задачка... :)
    • Ковригин Дмитрий
      № Наименование Кол-во Инструмент Оснастка Состояние Цена с учётом оснастки за 1 шт. 1 1К62 Станок токарно-винторезный универсальный 3 Резцы и прочий инструмент  Задняя бабка Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 119000р. 2 Вертикально-сверлильный станок 1Н135 1 Сверла Р6М5 КМ3 от 6-32 диаметров Машинные тисы Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 125000р. 3 6Р82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 1 Фрезы 10-250мм около 30 штук Машинные тисы, стол Рабочий, г.Тюмень. Самовывоз. 290000р.
    • Sergey___1978
      Может этот?   &format Отображает метку чертежа, показывающую размер формата (например, A1, A0, A, B и так далее). https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail/System_Parameters_for_Drawings.html
    • Phoeniks
      Не совсем так. Цифры и буквы имеют конечно значение, но совсем не то, что обычно придают им в популярной мистической каббале. Тут совсем иная каббала - скорее наука, нежели мистика, с формулами, графиками, чертежами и схемами структуры духовной реальности,  свыше 10 000тыс страниц описаний, включая создание материальной вселенной, первопричина большого взрыва и вообще всех вещей. Действительно основы самого процесса творения мироздания, но буквы и цифры практически не имеют никакого значения.     Именно так. Обратная сторона реальности, силы как бы стоящие за материей, формирующие ее и ведущие  к определенному заданному состоянию по определенным и четким законам, которые как раз и раскрывает каббала. Но не все сразу.   сначала 2 часть интервью:   часть 2   лишь в конце ХХ –начале XXI века было разрешено открыть знания о науке Каббала. Почему это произошло именно сейчас?   М. Лайтман: Да, это так, потому что в наше время человечество уже развилось до такого состояния, что понимает: без четкого знания о нашем мире, его причинах, обо всем процессе и цели, оно может дойти до самоуничтожения. Человеческий эгоизм настолько развился, что он свел все человечество к одной маленькой деревне. И мы ощущаем сейчас, с одной стороны, огромную зависимость друг от друга, все страны в мире (сейчас это начинает проявляться, несмотря на то, что мы не видим этого явно, в полной мере, и в будущем эта зависимость усилится), а с другой стороны, наш эгоизм таков, что мы не выносим друг друга и не можем ужиться даже внутри семьи...   Почему рушатся семьи, человек уходит в наркотики, какова причина депрессий, террора? Величина эгоизма такова, что мы не выносим окружающее. В итоге, мы вынуждены жить, словно в одной комнате, но в то же время не можем ужиться вместе. И это состояние является самым хорошим – оно вынуждает разобраться в том, где человек находится и что может сделать. Поэтому Книга «Зоар», написанная в I веке нашей эры, была спрятана все это время, все 20 веков. В этой книге сказано: в конце ХХ века, а именно с 1995 года, человечество достигнет такого состояния развития, что можно будет раскрыть каббалу, потому что возникнет в этом настоящая потребность. И не для того, чтобы, скажем, красные нитки продавать или преуспеть в чем-то, - это не каббала, - а для того, чтобы дать человеку возможность осознать, что происходит с ним, с его миром, существует ли свобода воли, возможно ли какое-то влияние на окружающий мир и на свою судьбу.   http://www.youtube.com/watch?v=S8EmyhHQcfI - агата кристи (2 корабля) Корабли без капитанов
      капитан без корабля
      Надо заново придумать
      некий смысл бытия
      Нафига? ( Песня написана весной 1996 г.)   Была указана дата - 1995-й год. Вы действительно считаете, что человечество готово к постижению смысла жизни?   М. Лайтман: Да, потому что природа снаружи и наша внутренняя природа взаимно влияют на человека и достигают в наше время максимального давления. Внутри мы становимся наибольшими эгоистами. На протяжении всей истории наш эгоизм медленно-медленно рос, и этим определялось развитие, смена общественно-политических формаций, социальные перемены. Сегодня человечество не знает направления дальнейшего развития: впереди нет ни коммунизма, ни капитализма, - вообще ничего. Это с одной стороны. С другой стороны, есть экологические проблемы, природа давит на нас настолько, что мы не в состоянии больше выжидать. Мы уже прошли критическую точку и ставим себя под угрозу физического существования. Я уже не говорю о человеческой угрозе, что люди могут взорвать сами себя, например.   Я говорю со стороны природы, и это движение неотвратимо. В целом, по всем внутренним и внешним параметрам, мы уже достигли такого давления на себя, когда у человечества появляется серьезный вопрос: что же нам делать? Раньше такого четкого вопроса не возникало. Он был у философов, у великих мыслителей, но не более того. Сегодня каждый человек, в принципе, видит, что его жизнь довольно бессмысленна и приводит его в состояние беспомощности, беспросветности. И то, что депрессия становится главной болезнью мира, растет количество самоубийств, наркотики являются единственным средством убежать от реальности, а террор – единственным выходом, когда не видишь никакого иного, – все это следствия данного состояния.
      В каббале часто говорится о постепенном развитии в каждом человеке шестого органа чувств. Что такое «шестой орган чувств»?   М. Лайтман: Если мы с Вами будем и сследовать животный мир, увидим, что птицы, пчелы, змеи, обезьяны и т.д. – все чувствуют мир по-разному, хотя и находятся на животном уровне, казалось бы, рядом с нами. Их картина мира состоит или из цветовых образов, или из звуковых, или только из осязательных. У людей картина мира складывается, в основном, из зрительных образов. Иными словами, каждое живое существо по-своему ощущает этот мир, не говоря уже о том, как оно осознает его внутри себя. А каков мир на самом деле? Из каких-то образов он состоит?   Почему я воспринимаю его так, а другой иначе? И если я воспринимаю его верно, то кто-то – совсем по-другому? Какую картину, на самом деле, имеет мир вне нас? Для того чтобы увидеть эту картину, мы должны выйти из своего тела. Я должен услышать и увидеть это не через свои глаза и уши, не в узких рамках очень ограниченного диапазона моих органов чувств, но выйти за них в абсолютно ни чем не ограниченное восприятие.   Это ни чем не ограниченное восприятие, одно, неразделенное на частные органы чувств, называется «шестой орган чувств» или «душа». И это не то, что мы себе представляем. «Душа» -это огромный орган ощущения, с помощью которого человек воспринимает действительность вне своего эгоизма, не внося в нее никаких искажений, ограничений, возмущений своими материальными органами чувств. Человек ощущает себя находящимся в огромном поле сил, которые управляют всем мирозданием: высшими и низшими мирами, передвижениями душ, тел и людей.   Когда человек входит в это ощущение, у него появляется полная и явная возможность воздействовать на себя и на всех остальных, но, естественно, в добром направлении, потому что если у него будут проявляться какие-то эгоистические свойства во вред другим, то он просто не сможет выйти в это измерение. Каббала развивает в человеке шестой орган чувств, через который он начинает ощущать мироздание и учится воздействовать на него. При этом человек входит в такую область, где ощущает себя вечным, бесконечным, находящимся вне рамок движения, пространства и времени. Можно уподобить это тому, что происходит со скоростями выше света, согласно теории Эйнштейна.   приходилось слышать, что каббалисты довольно часто отождествляют себя с вечностью. Как это понять?   М. Лайтман: Это потому, что они так ощущают мироз дание... Корреспондент: Оно вечно, бесконечно? М. Лайтман: Да.   Корреспондент: И человек тоже может быть вечным, бесконечным?   М. Лайтман: Если вы так будете это ощущать. Не свое тело, а свое «Я». И мы это чувствуем. Пример: люди идут на смерть, они не чувствуют, что умирают. Человек ощущает, что в нем есть что-то вечное. Надо лишь развить эту точку в такое состояние, в котором вы бы жили на самом деле, в реальности, тогда существование, заключенное в узком диапазоне слуха, зрения, осязания и других ощущений, будет казаться ничтожно малым, не определяющим жизни. Большие и сильные ощущения, которые человек получает через шестой орган чувств, абсолютно подавляют эти малые ощущения в нашем мире. Кроме того, человек видит силы, которые стоят за предметами и объектами нашего мира, видит, как все управляется, и потому не придает значения самим объектам – он уже взаимодействует с силами, находящимися за ними и определяющими все.   По мнению каббалистов, смысл жизни именно в этом?   М. Лайтман: Каждый человек должен достичь выхода в это пространство. И достигнет. Или в этой жизни, или в следующей, все равно обязан дойти. Каждый человек на Земле обязан достичь самой высокой точки существования. Каждый. Для того чтобы сделать это быстрее, проще, счастливее, привлекательнее, каббалисты раскрывают миру каббалу в наше время, и потому, что люди уже начинают ощущать: только в этом спасение от бренности, ничтожности и безысходности...
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
