Вычислить усилия при гибке прутка
Есть три ролика, два из которых на одной оси, а один выше их оси. Через них пропускают пруток, как узнать значения усилий, которые будут в роликах и на валу?
Можно в ручную посчитать как балку на двух опорах с приложенным вынужденным перемещением по центру. Только надо брать пластический момент сопротивления.
Можно посчитать в МКЭ в балках.
Подобные расчеты известны науке, надо только чуть поискать. МКЭ тут, похоже рановато.
Начал гуглить как найти перемещение для упруго-пластического изгиба балки и понял, что накидать такую балку в Фемапе десятью элементами быстрее)
Вроде как-то так. Можно оценить верхний предел если взять вместо предела текучести предел прочности.
Книга2.xlsx
@overtik огласите диаметр прутка, растояния между роликами, марку стали и насколько Вы пруток гнете
45 минут назад, karachun сказал:
та его не гнут, а толкают. еще и на горячую, скорее всего.
14 часа назад, soklakov сказал:
Да, наверное, так и будет)
Так там на валы не будет особой нагрузки, чтобы переживать?
1 час назад, overtik сказал:
пока что сливаются термины валы, ролики, пруток. валы - это кто: пруток или оси роликов?
а нарисуйте картинку
Изменено пользователем soklakov
12 минуты назад, soklakov сказал:
Да, оси, пока как студент знаю различия, но по привычке и количеству употребления-пишу валы)
Все три ролика на осях, два на одной линии, а третий с отклонением этой линии.
Очень грубая схема, но на что хватает времени на работе)
Оси вкручены будут в губки тисков, вот за них я и боюсь, потому что я вообще не знаю какие там усилия, даже примерно не могу представить. Только универ закончил, на практике с таким не сталкивался)
17 часов назад, karachun сказал:
Книга2.xlsx
Это пока все на стадии разработки, я больше интересуюсь для себя.
@overtik , добавьте на рисунок пруток, а также укажите, где он закреплен, а где его тянут или толкают. нагрузка на оси роликов именно прутком определяется. вы не сможете найти усилия, пока не подумаете о нем.
@overtik может ролики сначала раздвинуты, кладется пруток, потом средний ролик гнет пруток?
В 31.08.2018 в 10:39, soklakov сказал:
Вопрос снимается с рассмотрения в виду того, что какой-то умник без расчетов просто расположил кое-как валики и уже отдали все в цех)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
