Ваши собеседования и курьёзные вопросы от работодателей.
Богоманшин Игорь
Немного не по теме, из описания вакансии.
На прошлой неделе приходит мне письмо с НН. Как оказалось, какой-то робот по подбору персонала нашел мое резюме 15-летней давности и пригласил меня собирать станки с ЧПУ.
Креативно.
Решил посмотреть, что за компания и описание вакансии.
в списке требований обнаружил:
" - в совершенстве знать допуски на посадки..."
@Jesse Позавчера не тебе ли заявление подписали?
10 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Тоже такое требование попадалось, но не про роботов.
On 15.10.2018 at 8:52 PM, Jesse said:
На вакансию отправляются сотни резюме из "Мухосрансков", но им нужен только 1..
И эта компания прям готова потратить на ветер несколько лям, чтобы нанять одного специалиста?))
половину отсеят по телефону, половину от половины по скайпу, еще половину от оставшихся после тест-задачи. не так и много остается.
3 часа назад, Di-mann сказал:
да нет вроде)) я в ближайшие пол года ничего не планирую))
2 часа назад, Mrt23 сказал:
а по скайпу нынче типа как предварительное собеседование что ли делают?
после тест-задачи
Какая например?
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Робот по подбору персонала ищет робота на завод по сборке роботов :smile:
постоянно.
7 minutes ago, Narwhal said:
Какая например?
из Вашей сферы деятельности. расчет/чертеж/конструкция и т.д.
я расчеты делал.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
постоянно.
хм, ясно.. и что, по скайпу надо тоже красивый в рубашечке сидеть и с умным видом отвечать на житейские вопросы?:biggrin:
5 минут назад, Mrt23 сказал:
я расчеты делал.
по скайпу?:biggrin:
Ещё интересны вакансии с требованием обязательного владения САПР,  к-е перечислены (штук 7... документооборот совсем не налажен?) и с ошибками написаны названия (Солидворк), с кэпсом и/или на транслите. Множество восклицательных знаков и т.п.
Ещё при этом могут быть кэпсом написаны предложения, например: "ОТКАЗЫ НЕ ПОДПИСЫВАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА ЮАО!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Да, это на ХХ, в Москве, старейшее предприятие и з.п. даже в предложении так себе.
Изменено пользователем Vdmitriev
ну это тебе уж решать=)
попробуй, потом расскажешь.=)
2 minutes ago, Jesse said:
по скайпу?:biggrin:
если по скайпу сможешь решить, думаю, тебя и "подпишут" по скайпу=)
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
да и остаться работать по скайпу было бы неплохо))..
а если серьёзно, то тест задачки тебе на компе давали решать (в програмке , кот-ю ты знаешь)? или на бумаге всегда?
4 минуты назад, Vdmitriev сказал:
штук 7
имхо глупо такие объявления давать. ну или между названиями САПРов надо добавить "или"..
5 минут назад, Vdmitriev сказал:
у серьёзной компании всё должно быть серьёзно !)
в зависимости от конторы.
где "ручной", где FEA.
ну это нужно быть оооочень крутым...)
Изменено пользователем Mrt23
2 минуты назад, Jesse сказал:
Странное дело. Компания процветает, заказы есть, текучка не особо сильная. Кандидаты штурмуют здание. Начальство ужасное, зарплаты задерживают.
А требования в данном случае написаны для формального отсева неугодных. АО изменил, естественно.
Только что, Vdmitriev сказал:
требования
кстати насчёт требований.. все говорят, что работодатели специально завышают требования.. а на самом деле при реальной работе не всё то требуется, что указано в разделе объявления "Требования"..
у кого нить по любому такое было?!
эх, напрашивается отдельный топик...:smile:
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Чет вспомнился вопрос с собеседования: между двумя столбами натянут 8 метровый провод, провод провисает на 4 метра, какое расстояние между столбами?
45 минут назад, Kuznechik01 сказал:
либо столбы вплотную друг к другу, либо есть еще какое-то дополнение к задаче.
1 час назад, Kuznechik01 сказал:
вроде бы из книги Рэймонда Смаллиана "Как же называется эта книга?" https://www.labirint.ru/books/114709/
3 часа назад, udlexx сказал:
Кандидат должен знать допустимый провис  в процентах, ну и там ещё перемещение проводов под ветровой нагрузкой и прочая бродяга. Фтопку таких работодателей... Я знаю где посмотреть эти величины, а помнить мозг не резиновый...
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
